홈/ 질문/Q 78154
등록일: 2008-10-172008-10-17T08:51:49+09:00 2008-10-17T08:51:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바이러스
캐드 바이러스에 걸린것 같아요.
리습이 제대로 안먹혀요~ 특히 EXPLODE..
바이러스 퇴치 어떻게 하나욤.. ~
EXPLODE 진짜 쓰고 싶은뎅…
  • 32 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2008-10-17T09:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 9:23 am
      CAD 바이러스로 댓글 검색해보세여^.^
    등록일: 2005-03-152005-03-15T08:44:54+09:00 2005-03-15T08:44:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    바이러스(?)
    출력하기전에 프리뷰를하면 네 변 가장자리에
    ‘PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT’ 라고 뜨고
    출력할때도 역시 똑같은 말이 프린트 됩니다.
    다른 새로운 작업을 할때 이전거와 같이 열면 그러한 메세지가
    옮겨온다고 하는데, 이런게 과연 바이러스 인지 문제점이 뭔지
    그에 대한 해결방법은 무언지 부탁드립니다.
    혹시 몰라서 첨부 파일은 올리지 않습니다만 필요하시면 보내드리겠습니다. 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-03-15T09:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 9:06 am
        그 도면이 "교육용 제품에서 작성되었다"라는 것입니다. 학원,학교등에 사용하는 교육용제품이고, 이것을 회사에서 상업적으로 사용하지 못하게 조치한것이라고 봐야 될것입니다.
        2005-05-21T16:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 4:20 pm
        recover하면 된다고 합니다
