홈/ 질문/Q 64352
등록일: 2007-01-022007-01-02T23:49:12+09:00 2007-01-02T23:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바탕화면에 대해서 질문있습니다!
이제 캐드에 갓 입문한 초보입니다. 2006으로 배우고 있구요.
공부를 하다보니 엉뚱하게 궁금한 것들이 많아서 우선 한가지
질문드립니다.
바탕화면을 검은색으로 지정할 수 있던데 전 흰색으로 쓰거든요..
검은색으로 도면을 작성하면 다른 잇점이 있는건가요?
아니면 그냥 단순히 개인적인 취향인가요?
도면작성시 벽이나 문등 레이어를 달리해서 색을 지정할때
실무상 아니면 관례상 정해진 색이 있나요?
어떤 도면은 문이 노란색이라 흰 바탕화면에서는 잘 보이지 않던데
어떤식으로 지정하는게 좋을까요?
이상 색에 관련된 질문이었습니다. -ㅈ-;;
  • 27 조회
      2007-01-03T14:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:55 pm
      감사합니다~이제 저도 검은색으로 할꺼예요!! 캐드의 어둠속으로..고고! -ㅈ-;
      2007-01-03T10:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:38 am
      흰색이면 눈 빠져여…ㅜㅜ 그리고 흰색을 사용하시면…선이 잘 안보이져… 전 배치까지 검은색으로 해놓고 사용하는데..^^;;;
      2007-01-03T08:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 8:50 am
      캐드속도
    5. 늘-푸른하늘 Lv.0
      2007-01-03T04:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 4:11 am
      제가보는 관점에서는 cad 화면을 검은색으로 사용하는것은 눈의 프로감을 들어주기 위해서 입니다.
      보통 cad를 사용하시는분들은 하루 일과를 거의 cad 화면을 보면서
      보냅니다. 그런데, 화면이 흰색이면 눈에 많은 피로가 옵니다.
      제가 사용해본결과 검은 화면보다 상당히 피곤하더군요.
      괞찮으시다면 본인이 두가지 화면을 가지고 실험을 해보시는것도 괞찮을듯합니다.
