홈/ 질문/Q 40237
등록일: 2003-07-232003-07-23T16:27:31+09:00 2003-07-23T16:27:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
박스안의 글자를 흰색으로 출력하고 싶을때는..
타이틀 출력시 백그라운드에 색깔을 주고
텍스트를 흰색으로 출력하고 싶은데 가능한가요?
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    6 답변
      2003-07-23T16:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 4:29 pm
      출력 상태가.. 텍스트가 비어 있는 상태를 말씀하시는 거죠? 텍스트를 깨셔야 합니다. 단지 텍스트 주위에 백그라운드만 주고 싶으시다면 해치를 하시면되겠네요~
      2003-07-23T16:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 4:59 pm
      TEXT명령어로 작성했는데 EXPLODE가 안되는데요 어떻게 깨죠?
      2003-07-23T17:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 5:00 pm
      그리고 흰색글자는 까만색으로 나오지 않나요?
      2003-07-23T17:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 5:39 pm
      -_-;;;;;;; 캐드를 full 로 설치를 하게 되면 텍스트를 익스플로드 할수잇는 명령이 있습니다. (강좌참고) 일단 깨고나면 나머지 부분에다 솔리드 해치를 하시면 되겠지요? 그렇게 되면 글씨부분만 비어서 출력
    6. 퍼억양키
      2003-07-23T19:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 7:29 pm
      solid hatch 및 draworder 사용….트루타입폰트….
      2003-08-07T20:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 8:43 pm
      플롯시 겹치기 그래픽을 사용하시구 폰트를 안쓰는 색깔로 지정한후 그 색깔의 음영을 0로 주면 됩니당
