홈/ 질문/Q 101954
등록일: 2014-08-192014-08-19T12:14:47+09:00 2014-08-19T12:14:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
반복 도면작업 질문
안녕하세요.
오토캐드 초보자인데, 질문 드립니다.
저는 캐드 전문인이 아니고 컴퓨터 프로그래머 인데요.
반복적인 도면을 자동으로 그려주는 프로그램을 만들 수 있냐는 윗분들의 제안이 있었습니다.
오토캐드를 전혀 알지 못하여, 오토캐드 중에서 매크로 기능이 있다는 것만 알고 있는데,
이 기능을 이용하여 자동적으로 도면을 그려주는 작업이 가능할까요?
예를 들어, 렌즈의 도면을 그린다고 한다면,
도수별로 곡률이 다르거나 합니다. 거기에서 해당하는 좌표값을 뽑아내어 반복되는 작업을 없애려고 하는데, 가능한지 알고 싶습니다.
  • 40 조회
      2014-08-19T13:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-19 1:14 pm
      도수별로 곡률이 일정한 규격화(도수별로, 각각 규격화)가 되어잇다면. 그것을 블럭화 시키면 될듯합니다.
      그렇치가 않고, 비 규격화된것이라면
      힘들것으로 사료 됩니다.
      프로그래머이시면 lisp 언어 아시잔아요. 그걸 응용하시면 됩니다.
