홈/ 질문/Q 98037
windwizen
windwizenLv.0
등록일: 2013-04-242013-04-24T15:26:59+09:00 2013-04-24T15:26:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
반지름 치수 기입시 호 연장선 없애는 방법
첨부 도면과 같이 두가지 타입의 치수 스타일을 쓰는데
윈도우 7으로 바꾸면서 2005가 계속 에러 메세지가 떠서 별 수 없이 2008로 갈아탔습니다
다른건 다 되는데 지름.반지름 치수 입력시 호 연장선이 생기는걸 억제할 수 있는 방법을 모르겠습니다
아시는 분 계시면 답변좀 부탁드립니다
수고하세요
  • 915 조회
    2. windwizen Lv.0
      2014-01-16T09:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 9:57 am
      윈도우 7에 강제로 2005로 갈아타면서 질문 올린걸 잊어버리고 있었습니다
      카시카님 말씀하신데로 근원적인 해결 방법을 질문드린거 맞습니다… T^T
      스피돌님… 차라리 걍 치수 깨고 보조선 지우라고 하세요… ㅠㅠ
      두 분 친절한 답변에 감사드립니다 ^_^
      2013-04-24T18:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 6:00 pm
      저거 제거할려면 광역 변수라 linear치수에도 문제가 생기는데…
      저는 이렇게 사용하거든요. 호 안쪽으로 바짝 붙여 치수를 걸면 보조선이 없습니다. 호의 중심 이상 떨어지면 보조선이 생기죠. 그래서 저는 화살표를 안쪽으로 붙여 걸어둬요.
      강제적으로 없애고 싶으면 dimse1 –> on –> 엔터  근데, linear치수에도 영향을 줘서 보조선 한쪽이
      안생기죠.
      구지 번거롭게 화실려면, radius치수를 다 걸어 두고, dimoverride –> dimse1 –> on –> 엔터 –> 엔터 –> radius치수들 선택 –> 엔터    요렇게 하시면 linear치수에 영향을 안 주면서 선택된 radius 치수들은 보조선이 사라집니다.  번거롭죠? ㅎㅎ
      그 외 방법은 모르겠네요! 도움이 될런지…
      2013-04-24T16:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 4:53 pm
      치수선 특성에서 치수보조선을 끄기로 바꾸니까 원하시는 대로 전환이 되는데요.
      혹시 근원적으로 치수스타일에서 억제하는 방법을 질문하시는 건지요.
      그건 저도 아무리 찾아봐도 없네요. 저도 궁금해 지네요. 어떻게 해야하는지~~ㅋ
