홈/ 질문/Q 59591
등록일: 2006-05-092006-05-09T17:25:16+09:00 2006-05-09T17:25:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
방법이 없을까요^^
캐드에서 해치작업한 도면을 파워포인트나 한글방에
ctrl+c-ctrl+v붙여넣기를 하니 해치한 작업의 색상은 화면에 보이는데
색상과같이 작업한 선들은 보이지가않습니다.
선이색상아래에 표시되어서 나타나지가 않는군요..
표시할수 있는 방법아시는분 답변부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    5 답변
      2006-05-09T17:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 5:26 pm
      DRAWORDER 를 이용해서 해치를 뒤로 보낸후 붙여넣어보세요
      2006-05-09T17:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 5:45 pm
      DRAWORDER를 이용해도 안되네염..^^
      2006-05-09T18:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 6:04 pm
      ㅜ_ㅜ 귀찮으시더라도 그럼 jpg로 출력해서 내보낸후 삽입하셔야 될듯하네요 ;;
      2006-05-10T09:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 9:23 am
      명령창에서 CONFIG를 쳐서 들어가셔서 DISPLAY 들어가시면 COLOR이 있습니다. 거기서 배경이 검정 부분을 클릭후 COLOR을 WHITE로 변경하시면 흰바탕에 검정선 그림으로 바뀝니다.
      2006-05-10T09:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 9:24 am
      그 후에 ctrl+c-ctrl+v붙여넣기를 하셔서 사용하시면 될거에요 ^^ EXCEL에서 사용할때 이렇게 사용합니다.
