홈/ 질문/Q 96889
등록일: 2012-12-172012-12-17T17:37:24+09:00 2012-12-17T17:37:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배경화면 칼라 바꾸는 법좀 알려주세요~
안녕하세요.
캐드를 쓴지는 오래 됐지만 아직 미숙한구석이 많은 사람입니다.
캐드를 새로 깔았는데요.
mview로 작업한 파일 이어서 그런지
마지막 플롯 되어진 이외의 공간은 이렇게 다른 배경 칼라로 지정되어있습니다.
보통은 블랙으로 지정 되어있는데 왜 제 컴에서만 그러는 걸까요..?
눈이 너무 아파서 작업하기가 힘이 드네요..ㅠㅠ
왜그러는걸까요?
배경화면도 모두 같은 검은색으로 지정할수있는 방법을 좀 알려주세요~
감사합니다.
  • 161 조회
      2012-12-18T21:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-18 9:04 pm
      넵…
      LT 라서 프로파일 초기화는 어렵고 ….주왕님이 올려주신  V-리습도 적용이 안되며,,,
      이렇게 해보셔요,,,,
      제어판 – 프로그램추가 제거…  오토캐드 LT2011 – 더블클릭하시면
      아레 그림처럼 복구, 재설치 나옵니다…
      우선은 복구로 해보시고, 안되면 재설치 해보셔요…   오래안걸립니다…금방됩니다..
      그리고.  인증은  다시 묻지 않습니다….
    3. 주왕 Lv.26
      2012-12-18T12:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-18 12:55 pm
      로드해서 사용하세요………
      명령어는 cad입니다.
      2012-12-18T10:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-18 10:00 am
      죄송한데용…
      제 컴에는 균일한 배경이라고 나와있지 않네요…
      어떻게 해야하죠??
      아래 그림과 같이 나와요..
      2012-12-17T17:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-17 5:41 pm
      넵…
      아래그림데로 해보셔요…
      볼록2
