홈/ 질문/Q 109626
등록일: 2018-03-282018-03-28T13:26:51+09:00 2018-03-28T13:26:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치내용 모형으로 전송 오류
배치내용을 모형으로 전송하려하니 첨부된 이미지와 같이 오류가 납니다.
도와주세요~!!!
  • 199 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2018-03-28T13:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-28 1:51 pm
      도면 올려보세여!
    영승짱
    영승짱Lv.0
    등록일: 2017-07-192017-07-19T14:57:55+09:00 2017-07-19T14:57:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배치내용 모형으로 전송 오류
    건축도에서 배치에 있는 내용을 모형으로 전송하려면
    자꾸 이런 오류가 뜨면서 명령이 먹히질 않네요
    elnvalidInput 이라는 명령어로 검색을해봐도 잘 나오지않아서요
    고수님들의 답변 기다리겠습니다 ㅠㅠ
    도면을 옮겨서 작업해야하는데 원도에 씌워진거라 하나하나 배치내용을 모형으로 복사해서 작업하기가 여간 힘든게 아니네요 ㅠㅠ 꼭 부탁드려요!~!
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2017-07-19T16:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 4:21 pm
        기본적으로 도면 자체 오류가 있네요.
        EXPORTLAYOUT이 안되는 이유는 잘라낼 수 없는 객체 때문인데
        현재 도면은 블록이 문제가 있는 것 같습니다.
        모형의 블록을 XCLIP 해놔서 폭파할 수도 없고
        2016, 2018 두 개에서 실행해봐도 EXPORTLAYOUT은 안됩니다.
      2. 영승짱 Lv.0
        2017-07-19T16:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 4:49 pm
        답변 감사합니다. 기본적으로 XCLIP이나 XREF 파일을 결합시켜 EXPLODE시키면 배치모형으로 전송은 되네요~
