홈/ 질문/Q 101687
등록일: 2014-07-112014-07-11T18:42:46+09:00 2014-07-11T18:42:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치도면에관환질문
모형에서점선이 배치도면에 실선으로 표시됩니다 psltscale 을 0 으로 하였는데 다른변수가 있나요.
  • 14 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2014-07-12T11:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-12 11:50 am
      어디에 점선이 있다는 것인지
      2014-07-12T12:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-12 12:29 pm
      LTS 을 100으로하면 점선이나옵니다.
      2014-07-12T14:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-12 2:25 pm
      선의 스케일을 조정하면 되요. 선의 종류에따라 도면 스케일에 따라  조정해야합니다.
      0.1  ,0.01,  혹은 그보다 더 작은수일수도 있고 0.5 단위로 하기도하고요, (저에한에서)
      10,50,100,200,1000 뭐 이렇게 커지지고 하고요.
      해보세요. 맞는 선의 스케일과 기준을 정해 놓고 그리세요.
