Lv.0 등록일: 2011-05-192011-05-19T11:33:01+09:00 2011-05-19T11:33:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치도면을 1:1로 바꿀수는 없나요 배치도면에 좌표 8000으로 표시되어 있는걸 칫수를 찍어보면 40이 나와요 배치도면의 칫수를 1:1로 할수는 없나요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-06-05T12:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-05 12:14 pm 감사합니다. 한번 해보겠습니다. [Deleted User] 2011-05-19T12:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-19 12:06 pm 종이공간은 종이크기(A3, A2, A1…)를 1:1로 놓고 뷰포트를 통해 모형공간을 보는 것입니다….뷰포트 축척이 1/200 이니 실제길이가 8000 이면 종이공간에서는 40 인거죠… 종이공간 에서 OSNAP을 이용하여…모형공간의 객체위를 지정하여 칫수작업하면….모형공간의 치수 8000 이 나옵니다…빈 공간에서 치수하면 40 이 되구여!
감사합니다. 한번 해보겠습니다.
