Lv.0 등록일: 2007-10-052007-10-05T21:42:25+09:00 2007-10-05T21:42:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치에서에서줌고정 배치에서 모델로들어가서 줌을 확대축소하면 스케일이 틀려지는데 줌스케일을 고정하는방법은없나요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-06T17:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 5:06 pm 무슨 야그 인지 … –; [Deleted User] 2007-10-07T21:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-07 9:46 pm 아무래도 배치내 Viewport의 모형을 휠을 이용한 줌을 하면 확대/축소가 되버리는데 이렇게 되지 않고 첨에 정한 축척대로 고정되길 바라시는 것 같습니다. 맞나요??!! 하지만 글 올리신분이 배치를 조금 잘 못 사용하시는 것 같아 이렇게 몇자 적어봅니다. 모형 : 작업공간 배치 : 출력공간 이 정도로 쉽게 생각하시구요. 먼저 모형에서 도면을 제작하시고 배치에 MV로 Viewport를 만드시고 모형을 배치합니다. 이렇게 하시죠?!! 그리고 배치내 Model Space로 들어가셔서 아마 Zoom Scale를 설정하실 꺼에요. *.*** XP 보통 이것을 사용하시죠? *^^* 이렇게 배치에 초기 설정이 되었다면 그다음 부터는 배치에는 사실 추가작업을 안하시는게 좋습니다. 그리고 휠 줌으로 적당히 스케일을 맞추지 마시구요. Zoom Scale을 이용해서 사용하세요. 그렇게 해야 항상 동일한 스케일의 도면을 출력하실 수 있을 꺼에요. 그리고 질문하신 설정된 줌스케일이 고정되게는 하는 방법이 없습니다. 그걸 원하신다면 휠버턴의 설정에서 줌기능을 삭제하시는 방법밖에는 없겠네요. ^^ 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. [Deleted User] 2007-10-08T07:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 7:43 am 배치에서 mv 엔터 l 엔터 on 엔터 하심 뷰포트가 잠깁니다. 그럼 휠을 써도 않움직입니다^^ [Deleted User] 2007-10-08T10:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 10:11 am 첨부도면을보고질문한겁니다. [Deleted User] 2007-10-08T12:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 12:12 pm *^^* 이궁 저의 지식이 짧았네요 ㅋㅋ 좋은 정보 감사합니다.
무슨 야그 인지 … –;
모형 : 작업공간
배치 : 출력공간
이 정도로 쉽게 생각하시구요.
조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
첨부도면을보고질문한겁니다.
