홈/ 질문/Q 72423
등록일: 2007-12-172007-12-17T21:31:13+09:00 2007-12-17T21:31:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 스케일 질문요
도면 작성뒤 배치댑에 가서 -vports사용하면 도형 크기에 따라서 축적이 변하지 잖아요
불러면 도면의 축적을 알려면 어떻게 해야 하나요?
그리고 그 도면을 1:1000으로 출력 하려면 어떻게 해야하나요?
  • 44 조회
    2. 알켜주삼 Lv.0
      2008-01-24T13:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 1:46 pm
      1:2로 출력 하면 됩니다..저도 배치 작업하면서 많이 헷갈렸었는데 더 필요한 질문 있음 쪽지날리세요
    3. 알켜주삼 Lv.0
      2008-01-24T13:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 1:46 pm
      PS상태에서 MVIEW-L-OFF 뷰포트한 네모를 클릭 엔터엔터 해서 축적이 변환 가능하게 합니다. 그리고 MS-Z-1/1000XP 하면 1/1000 축적이 돼고 PS로 나온다음에 플롯 A1일경우 1:1 A3일경우
