홈/ 질문/Q 81213
등록일: 2009-03-272009-03-27T10:02:06+09:00 2009-03-27T10:02:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 축척 잡는법
안녕하세요 뭐하나 여쭤 보겠습니다.
다름이 아닌라 모형에서 여러도면작업후 배치에 각가 한 도면식 ..그런식으로 배열할려고 합니다.
그런에 예를들어 한 도면은 1:10 ,다른도면은 1:20 이런식으로 맞출려면 어떻게 하는지요..
그리고 배치상에서 기본설정을 (프린터 설정및 용지설정)은 어떻게 하는지요?프린터 할때만 지정이 되는지요? 기본설정해놓도고 가능한지?
  • 189 조회
    2. 아삼삼뽀시시 Lv.0
      2009-03-27T10:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 10:16 am
      배치에는 두가지가 있어야 합니다.
      도면 영역을 잡아주는 박스랑 도곽이 있어야 합니다.
      스케일은 처음에 배치로 갔을때 보이는 박스안에서 설정해주셔야 합니다.
      박스안에서 더블클릭이나 맨아래쪽에       스냅->모눈->직교——–>도면
      여기서 도면을 클릭하시면 모형탭으로 바끼면서 스케일 설정을 할수 있습니다.
      모형탭을 활성화 시키고 1:10 스케일이면
      zoom 엔터
      1/10xp 엔터
      스케일 두에 xp만 붙여 주시면 원하시는 스케일 적용이 가능합니다.
      일단 도곽은 1:1싸이즈여야 합니다. a1일때 841,594 기준으로 mm단위로 도곽을 넣어야 합니다.
      도곽은 스케일 뻥티기 하시면 안됩니다.
      용지설정은 프린트 할때처럼 하면 됩니다…
      그리고 보통 파일 한개에 도면 여러가지는 하지 않고
      파일 한개당 한개의 도면을 사용하고 여러가지로 쪼개서 사용합니다.
      일단 납품땜에 그러긴 하지만 배치를 잘 이해하시고 krcad란 출력 프로그램을 이용하시면
      출력하실때 편하게 사용할수 있습니다.
