홈/ 질문/Q 99235
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2013-09-022013-09-02T13:57:32+09:00 2013-09-02T13:57:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 출력 & 스케일 질문???
1. 모형공간 1:1 도면을 배치에서 1:200으로 출력할려면
   줌에서 1/200XP 을 입력하는 걸로 알고 잇는데
  모형공간 1:1000 도면을 배치에서 1:200으로 출력할려면
  줌에서 얼마를 입력해야 하나요?
  1/0.2XP인가요?
2.배치에서 줌-ALL을 하고 다시 줌에서 출력할 스케일을 입력하고 엔터를 치면 도면이 화면 중앙에 위치하지 않고 어디론가 사라집니다.
PAN 기능으로 아무리 해도 끄집어 올수가 없고 마우스휠을 움직여서는 찾아지는데 그럼 스케일이 변동이 되고…
 모형에서야 출력하면 되지만 배치에서 출력 좀 해볼려고 하는데
잘 안되네요…^^
어케해야 배치에서 제대로 출력할 수 잇을까요?
  • 304 조회
      2013-09-02T16:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-02 4:01 pm
      1. 모형탭에 1:1 도면 배치로 돌리면  1:1인데 그걸을 1:200으로 출력할라면 플롯옵션에서 스케일을 줘서 하면 됩니다.
      모형1:1000을 배치에서 1:200을 출력할때 1/0.2가 아니라 5:1입니다.
      확대이니깐
      모형탭에서 원칙이 1:1로 작업하는것입니다. 스케일변경하면 나중에 계산하기 복잡해집니다.
      2. 배치에서 zoom-all해서 사라진다는것은 배치에서 ms로 변경해서 작업하거나.
      배치에서 레이아웃을 사용해서 출력하는거 같네요.
      요새는 굳이 배치에서 출력할 필요성없는데…
      모형에서 출력하는게 편리한데…
    3. 짐부시 Lv.0
      2013-09-02T19:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-02 7:34 pm
      저도 모형에서 대부분 출력합니다만,
      때때로 도면 성격상 배치에서 출력하는 게 편리한 경우가 잇습니다.
      제가 알기론 배치에서 출력시 플롯옵션에 스케일은 무조건 1:1인 걸로 알고 잇습니다.
