홈/ 질문/Q 67024
등록일: 2007-04-202007-04-20T11:04:45+09:00 2007-04-20T11:04:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 mv창의 갯수
배치에서.. mv창으로 도면을 두곳을 보여주었습니다…
작업중 한개의 창을 더 보여주기 위해 mv창을 만드는데
mv창을 하나 만들면 그 전에 만들어놓은 창 하나의 도면이 안보입니다..
속성은 뷰포트로 잡혀있는데 도면안으로ms치고 들어가지지도 않고
뭔가 이상해요 ㅠ.ㅠ
그래서 다시 그냥 옆에 만든 뷰포트를 카피했더니.. 이번에 원본에서 카피한 창이 안보입니다 ㅡㅡ;;;
뭐가 문제인지 여러분 가르쳐 주세요!! 꼭이요 ^^
  • 5 5 답변
  • 94 조회
    5 답변
      2007-04-20T11:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 11:09 am
      시스템변수 MAXACTVP를 확인해보세요..아마 2로 잡혀있어서 그런거 같아요.. 기본 64로 되어있는거 같은데..^^;
      2007-04-20T13:56:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 1:56 pm
      48로 되어있어여 ㅠ.ㅠ 빈 화일에서 다시 잡으니 세개이상 생겨요.. 화일 에러인가요?
      2007-04-20T14:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 2:31 pm
      화일을 올려보심이..^^;
    5. 종여리 Lv.0
      2007-04-21T09:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-21 9:16 am
      가끔 그럴때가 있더군요.. 원인은 아직 찾지 못했구요.. 해결방법은 다음과 같습니다.
    6. 종여리 Lv.0
      2007-04-21T09:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-21 9:18 am
      mv 명령을 입력하면 여러개의 옵션들이 나옵니다. 이것들 중에 on, off 옵션이 있지요…off는 mv 를 끄는 옵션이고 on 은 켜는 옵션 입니다. 'ON" 옵션을 통해 꺼져 있는 MV 를 클릭하면 보일겁니다
