홈/ 질문/Q 69621
등록일: 2007-08-062007-08-06T14:06:31+09:00 2007-08-06T14:06:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에 있는 여러개의 도면을 모형으로 옮기고 싶어요
안녕하세요….
제목 그대로 배치에 여러개의 도면을 모형으로 개별식 옮기로 싶은데
어떻게 하는지요…
배치는 사용을 안해서 잘 모르겠습니다.
급한데 빨리 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
  • 8 8 답변
  • 62 조회
    8 답변
      2007-08-06T14:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:16 pm
      원하는 부분을wblock으로 저장후 새로 열기하시면 됩니다.
      2007-08-06T14:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:19 pm
      블럭으로 잡히지 않습니다.
      2007-08-06T14:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:21 pm
      chspace 라는 명령어를 사용하시면 됩니다.
      2007-08-06T14:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:25 pm
      chspace 명령어가 먹히질 않는군요 죄송하지만 자세히좀…
      2007-08-06T14:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:38 pm
      chspace는 배치공간에서만 먹는 명령어 입니다… 배치에서 chspace엔터 객체 전부 선택… 하면..모형공간으로 스케일에 맞게..제위치로 넘어가게 됩니다..
      2007-08-06T14:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:46 pm
      우선…Xpress의 xdwg2 명령으로 배치를 각각의 개별 모형도면으로 만들어야 될겁니다…^^
    8. [Deleted User]
      2007-08-06T14:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:48 pm
      chspace는 단순히 모형으로 객체를 옮기는 명령이니…그림과 같이 뷰포트별로 도면영역이 잡힌 경우에는 소용없슴다..-.-
    9. [Deleted User]
      2007-08-06T15:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 3:08 pm
      한번 해보겠습니다…답변 감사합니다…..
