홈/ 질문/Q 84436
등록일: 2009-10-222009-10-22T12:20:10+09:00 2009-10-22T12:20:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치영역에서 스케일값과 부분선택할수 없나요?
그림처럼 두개의 뷰포트로 쪼개었고요
1- 좌측에는 1번이 필요하고
    우측에는 4번이 필요한데 전체도면이 꽉차게 나옵니다
    윈도우로 부분선택이 안될까요?
2- 1번은 스케일이 1/100이 필요하고 4번은 스케일이 1/120이 필요하다면
    어떤 명령어를 써야하는지요?
  • 36 조회
      2009-10-22T15:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-22 3:28 pm
      짐치님 감사합니다
      다른생각님 Xpress 편리한 기능 감사합니다
      기능 내용 읽어보니 이해가 되었습니다 특성에서 스케일값을 넣어주면 되는군요
      많이 배웠습니다 감사합니다
      2009-10-22T14:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-22 2:32 pm
      배치작업..알고보면 엄청 쉬운겁니다…
      Xpress 사용하면 더 쉽게 작업할 수 있구여…mv, mvsetup, mspace, pspace..특성창..등을 이용하셔도 됩니다.
      1) pagesetup에서 배치의 용지크기(A3, A1…)를 설정.
      2) mv 또 XMV로 뷰포트 생성.
      3) 뷰포트 선택후, 특성창에서 scale 지정 등…또는 xvpscale 로 축척 및 뷰영역 지정…
    4. CalmnesS Lv.0
      2009-10-22T14:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-22 2:27 pm
      질문을 잘 이해하지는 못했지만. 창마다 다른스케일을 주는건 mv로 작업하면 될것 같은데요.
      출력시 각 번호가 전체도면으로 나온다는 말씀? 창을 나눠서 한개의 도면에 두 창을 출력하려면 뷰포트로 나누는 것이 아니고 mv로 작업하는 걸로 알고있는데요 mv 작업을 해보세요
