홈/ 질문/Q 62587
등록일: 2006-10-112006-10-11T03:20:02+09:00 2006-10-11T03:20:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치영역에서 스케일 지정시 …
질문1) 배치 영역에서 mv후 1/100xp 하면 도면이 mv창 내로 안들어 오는데요..스크롤 건드리지말고 팬으로 끌어서 들어 올때까지 이동 시키나요??? 아니면…도면이 정확하게 도곽내로 들어 오게 할수 있는지….
질문2) 모델영역에 xref로 불러 들인 도면이 있을시…배치영역의 mv창 내에서 리습으로 불필요한 레이어를 동결 후….저장하고 나간후 다시 오픈하면 레이어가 다시 켜지는데요…동결 된 상태를 유지 할수는 없는지…
  • 14 14 답변
  • 67 조회
    14 답변
      2006-10-11T10:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:03 am
      아~~증말 감사합니다….제가 이거 때문에 며칠동안 연구했어요..ㅠㅜ;;;..막힌 변기가 쏴~악 뚫렸네요..ㅋㅋ..느므느므 감사해요…좋은 하루 되세요.
      2006-10-11T09:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:57 am
      겨울님 안녕하세여..^^ 아침부터…너무 열심히 하신다…^^;;;;;; 코피한잔 하고 하세여..^^ 전 녹차..ㅋㅋ
      2006-10-11T09:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:51 am
      역시, 하루님^~~~~
      2006-10-11T09:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:48 am
      vplayar를 사용하셔도 되구여…제가 올려논 리습도 있습니다…qf 라고 qf 레퍼런스걸린 선 선택하면 그 레이어 바로 꺼집니다…
      2006-10-11T09:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:47 am
      이때 줌할때 오스냅이 안먹을겁니다…일일이 오스냅을 쳐야된다는…ㅋㅋ 귀찬으니…osnapcoords 값을 0으로 해놓으면..줌할때도 오스냅이 먹습니다.
      2006-10-11T09:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:45 am
      배치도곽상에 mv을 뚫은위치과 똑같이 mv안쪽도각에서 zoom 윈도우로 같은부분을 선택하면… 겹쳐지면서 스케일이 딱맞는걸 볼수 잇을겁니다..
    8. [Deleted User]
      2006-10-11T09:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:38 am
      면… 모델영역에 있는 도곽이랑… 배치에 있는 도곽부분이 겹쳐지면 스케일이 맞춰지기 때문에… zoom 윈도우로도 스케일을 맞출수가 있습니다..
    9. [Deleted User]
      2006-10-11T09:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:37 am
      부연설명으로…..1. 1/100xp 하기전에 줌 익스텐드를 한후 1/100xp하면 팬으로 끌필요가 없습니다… 그리고 모델영역에 도곽이 있다면… 굳이 그렇게 스케일을 맞출필요가 없습니다… 간단하게 설명하
    10. [Deleted User]
      2006-10-11T09:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:34 am
      혹시, 전체가 안보인다면 뷰를 지우고 새로 만드시면 보일겁니다
    11. [Deleted User]
      2006-10-11T09:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:29 am
      모델에서 mvsetup > m > 100 > 420 > 297 엔터 —- 이렇게 하시면 a3 1/100짜리 도면(도곽)이 그려집니다 배치 확인해보면 도곽이 알맞게 보여집니다
    12. [Deleted User]
      2006-10-11T09:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:26 am
      osnap이 활성화가 안되던데요..무조건 팬으로 땡기는건가요?….모델 영역에서도 mvsetup 잡으면 배치에서 줌 으로 맞추지 않아도 되는지…자세하게 좀 설명 부탁드려요..ㅠㅜ
    13. [Deleted User]
      2006-10-11T09:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:22 am
      1번 답변에서요…모델 영역에서 a3 1/100 (42000×29700)도곽을 배치영역 1:1(420×297) 도곽내로 zoom ..1/100xp 한 다음에 모델도곽 끝선이랑 배치도곽 끝선을 어캐 마추나요..
    14. [Deleted User]
      2006-10-11T08:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 8:45 am
      2. 배치에서 레이어 동결은 vplayer를 쓰시면 됩니다
    15. [Deleted User]
      2006-10-11T08:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 8:44 am
      1. 네 팬으로만 끌어야 축척이 변경되지 않습니다 – 모델에서 처음에 mvsetup으로 축척을 잡아주고 그리셨으면 배치에서 축척을 안줘도 도곽내에 알맞게 들어옵니다
