홈/ 질문/Q 108858
등록일: 2017-09-032017-09-03T10:53:19+09:00 2017-09-03T10:53:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 맞추는 방법
 1)모형탭에서 도면을 그렸습니다.
 2) 배치탭에서 모형탭의 도면을 mview로 불렀습니다.
 3) 배치탭에서 외부참조 도면(dwg)파일을  삽입했습니다.
—> 여기서 질문드립니다.!!
배치탭에서..mview로 불러낸 모형탭의 도면(1번)과,,   외부참조도면(3)을  매치시키려고 합니다.
외부참조도면은 고정하고 모협탭의 도면을 scale과 같은 명령어로 정확하게 일치하게 하려고 하는데요
어떤 명령어를 사용하는지요??
chspace는 아닌거로 알고 있습니다.
  • 548 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-09-05T13:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-05 1:59 pm
      죄송합니다…저도, 좀 고민스런 부분인데…ArchiOffice 사용하시는 분들도 많은데..기능을 잘 모르시는 분들이 많은 것 같아…겸사겸사 그러네여…가능한한 자제하도록 할께요…^^
    3. 아키오피스 Lv.11
      2017-09-05T09:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-05 9:53 am
      특성창에서 설정하시면 됩니다.
      ArchiOffice 사용하시는 분들은 뷰포트관리자 >> 뷰포트 축척으로 하시면 됩니다.
