홈/ 질문/Q 95266
등록일: 2012-05-272012-05-27T11:03:54+09:00 2012-05-27T11:03:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 뷰포트가 자꾸 저절로 꺼집니다. 아시는 고수님 조언좀………..
배치작업을 많이 하다보니 64비트가 편하긴 하군요.
다름이 아니고 작업중 뷰포트가 저절로 꺼집니다.
뷰포트를 복사하면 새로이 생성되는 뷰포트가 켜지기도 하고  꺼지기도 하고 지맘대로네요
또 줌을 키우고줄이거나, 다른 탭으로 갔다와도 켜있는 탭이 꺼져 있습니다.
특성창에선 분명이 켜져있다고 나오는 뷰포트도 화면엔 안보이구요..
어떤 설정이 잘못된건지, 컴터사양이 딸릴정도의 저사양도 아닌데…
고수님의 조언 기다립니다. ^^
  • 55 조회
      2012-05-30T19:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 7:44 pm
      저도 작업할때 이런 현상이 생기는대요…
      출력할땐 잘 나오더라구요..
      2012-05-29T22:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-29 10:44 pm
      넵…
      저두 한번씩 그런일이있는데….
      이렇게 해보셔요,,, 저는 잡았습니다…
      “””이렇”””
      1. 그래픽카드 드라이버를 최신으로 업데이트합니다…
      (http://www.nvidia.com     /    http://www.ati.com  )
      2. 캐드서비스팩을 업데이트합니다..(여기 퍼포먼스패치포함되있습니다)
      (http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2012_SP2_64bit.exe   <<—요기)
      3. 명령창에    3DCONFIG –  수동조정 – 하드웨어가속을 꺼버리십시요,,,,
                              또는 켜보십시요,,,,  이부분은 캄터사영에따라다름으로 …직접해보셔야합니다
      4. 이건 2012에서는 직접관련없는데.요,,,  특정 서드파티가 안깔렸다면상관없음
          계정컨트럴을꺼보셔요…  제어판- 계정 – 사용자계정 – 계정콘트롤 사용안함으로…
      만약 이렇게 해도 해결안되면 다시글주셔요,,,,
      볼록2
      2012-05-27T11:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-27 11:32 am
      정확한 원인은 모르겠지만….한가지 의심해볼 수 있는 사항은…
      WIndow 7에선 모든 프로그램의 설치 및 실행을 관리자권한으로 해야 합니다.
      CAD를 관리자 권한으로 실행하지 않으면, CUI나 각종 환경설정 등이 정상적으로 적용되지않는 경우가 발생합니다….서비스팩도 해보시구여…..
      바탕화면 AutoCAD 아이콘 >> 오른쪽 버튼 클릭 >> 속성 >> 호환성 탭에서 “관리자권한 실행” 체크하고 CAD를 실행하세요!
