홈/ 질문/Q 105639
등록일: 2015-12-072015-12-07T18:56:35+09:00 2015-12-07T18:56:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 어떻게 수정하나요?
안녕하세요.
모형탭에서는 수정하고자 하는 도면이 없고,
배치탭에 수정해야하는 도면이 있는데
객체도 거의 잡히지 않고..ㅠ
어떻게 손을 대야 할지 모르겠습니다. ㅠㅠㅠ
배치탭에있는 도면이 왜 모형에는 없는건가요?
제가 잘 몰라서..
알려주시면 감사하겠습니다.ㅠㅠ
  • 101 조회
      2015-12-08T16:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-08 4:14 pm
      배치별..레이어를 켜고끄기가..가능하고..베이스는 그대로 두고..배치에서..작업하는 경우도 있습니다.
      2015-12-08T11:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-08 11:58 am
      작업자분이..모형탭에는 베이스만 놓고..표시해야하는 부분은 배치탭에서 표시를 하는 방법 한가지
      또다른 방법은 모형탭에서 작업하고 배치탭에 들어가 레이어에서 vp동결로 해놓았을수도 있고,
      정확한건. 상큼메론님 말씀처럼..화일을 올리시는게 정확하게 파악될듯..하네요..
      캐드작업하시는 분들이 자신이 편한쪽으로 작업을 하다보니.작업하는 방법은 여러가지로 나올수가 있어서..정확한 답변은 자료를 열어보아야 될것같아요..
      2015-12-08T08:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-08 8:30 am
      그럼 도면을 올리세요
