홈/ 질문/Q 99031
등록일: 2013-08-062013-08-06T14:52:24+09:00 2013-08-06T14:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 출력시 선굵기가 다 똑같아요
모형에선 제대로 출력이 되는데 배치탭에선 선굵기가 다 하나로 출력이 됩니다.
직선은 폴리라인으로 해서 선 굵기를 주면 되는데,
글자는 전부 다 연하게 나오네요.
왜 그런지 도대체 이유를 모르겠습니다.
“플롯스타일로 플롯”을 uncheck 하고 출력하면 다 칼라로 나오고,
다시 check하면 똑같이 아주 가늘게 나옵니다.
어떻게 해야 할까요?
모형에서 출력한 걸 첨부했습니다.
배치탭에서 이런식으로 나와야 하는데 그게 안되서 하루 종일 쩔쩔 매고 있습니다.
그리고, purge를 해도 지워지지 않는 layer, block이 있습니다.
이런 도면이 몇개씩 있는데 어떻게 하면 될까요?
8월 8일 업데이트
선 굵기 문제는 깨끗한 도면에다 문제있는 도면을 복사해서 붙여 넣기로 해서 새 파일을 만들었습니다.
그랬더니 선굵기가 제가 원하는대로 나왔습니다.
그래서 제가 첨부한 파일 자체에 문제가 있는거라고 생각이 듭니다.
어떤 설정이 그런 문제를 만들었는지 정말 궁금하네요.
나중에라도 또 이런 도면을 받아서 작업을 할 경우가 생길까봐
계속 문제해결을 위해 노력하고 싶어요. 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
    8 답변
      2013-08-06T15:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 3:13 pm
      네네….
      배치(Layout) 탭에 오른쪽마우스  >>  페이지관리자 >>*-수정 >>>플롯축척
      “””선가중치 축척체크””    해제   >>>  확인(저장)
      해보셔요
      볼록2
      2013-08-06T15:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 3:29 pm
      지금 그렇게 설정이  되어 있는데 안되네요.
      선가중치 축척은 해제되어 있구요.
      플롯 스타일로 플롯에만 체크한 상태입니다.
      미리보기에서 확대해서 보면 선굵기가 틀린게 보이지만 모형에서 보이는것처럼 나오진 않네요.
      회사에선 나 말고 이걸 수정할 사람이 없는데 큰일이네요.
      2013-08-06T17:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 5:45 pm
      네. 측량나와서. 스마트폰으로. 답글을. 쓰려니. 캐드도앖고
      난감한일이내요.   위대로살정되있는데도. 그렇다면
      레이어설정. 가보시면. 아마. 뷰출력색상이. 다른게아닌지
      확인해보시구요. 또는. 특성창에서.  해당 색벌 로. 찍어서
      출력색상이. 고정된게아닌지확인해보셔요.   바이레이어란
      가정하에발씀드렸습니다.
      저는토목쟁이고. 다른산업본야는. 어떤지 모르겠지반
      배지작업의. 이점이없어. 저주사용치않아.  똑부러진
      답을못드려. 죄송합니다
      2013-08-06T18:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 6:07 pm
      현장나가서도 답글 달아주셔서 감사합니다.
      레이어 설정은 다 확인해봤는데, viewport에서의 색상을 동일하게 지정되어 있어요.
      그리고,”특성창에서. 해당 색벌 로. 찍어서 출력색상이. 고정된게아닌지확인해보셔요” 이 부분은 잘 이해가 안가는데요.
      만약 출력색상을 바이레이어가 아니라 다른 색깔, 예를 들면 2번색상으로 바꿨어도, 2번색상에 맞는 선두께만 나와주면 되는데, 그게 안되서요.
      특성창하고 출력창에 있는 모든 옵션을 다 하나씩 체크해도 감이 안잡힙니다. ㅠㅠ
      그래도 두번씩이나 답변 달아주셔서 감사합니다.
      2013-08-06T18:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 6:25 pm
      아이구.   회사들어가면. 늦게라도
      확인해보겠습니다
      2013-08-07T22:36:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-07 10:36 pm
      상위버전이네 췌췌
    8. [Deleted User]
      2013-08-08T15:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-08 3:53 pm
      죄송합니다. 보통 2007버전으로 저장하는데 다른 컴퓨터에서 테스트를 하다가 2010으로 저장을 했네요.
      다운한걸 새로 올렸습니다.
    9. [Deleted User]
      2017-03-07T08:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-07 8:36 am
      플롯창에서 플롯 축척란의 축척 맨 밑에 선가중치 축척 체크 해제하세요.
      아마도 이게 정답일 듯 합니다.
