홈/ 질문/Q 87710
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2010-06-142010-06-14T13:31:56+09:00 2010-06-14T13:31:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 평면도 동일 위치는 어떻게?
예전에 질문 드렸으나 원하는 답을 구하지 못해 다시 한번 질문드립니다.
text나 text가 들어간 치수의 경우는 배치탭에서 작업을 하고
전체적인 모형은 모형(model)탭에서 한 경우…(가끔 이런 도면이 있더군요…)
그렇다면 배치(layout)탭에서 이루어진 메인 치수선과 모형(model)에서 작업된 중심선의
위치가 정확히 맞게끔 맞춰줘야 하는데…
두 선(model탭 작업물 layout탭 작업물) 간에는 snap이 먹지를 않는데 어떻게 맞추는 건가요?
  • 514 조회
      2010-06-14T13:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 1:41 pm
      모형에있는것들도 배치에서 스냅이 먹히는대..음..
      안먹히신다면 모형에있는걸 사용하실것을 똑같이 복사한수… 배치로 올려서 작업하세요…
      chspace 이라고..
      배치 -> 모형
      모형 -> 배치 로 옮겨갈수있습니다..
      불론 배치탭안에서 뷰에들어가서 사용할수있구요.. 모형탭에선 사용할수없는 명령어입니다.
    3. 동네백수 Lv.0
      2010-06-14T14:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 2:04 pm
      스냅이 안 먹는다고 말한건….
      배치탭 상에서 모형을 mv로 불러와서 모형탭의 작업물을 이동시키기 위해서 내부를 활성화 하게 되면…
      내부의 작업과 모형탭에서 작업한 것이 서로 스냅이 먹지 않는다는 것입니다…
      물런 mv창을 잠그면 스냅이 되죠…
      chspace를 활용하면 될런지 확인해보겠습니다….
      2010-09-18T14:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-18 2:16 pm
      배치사용을 잘못 이해하신듯
      스냅이 안먹힌다는 부분은
      배치로 갔을때 모형부분의 수정작업을 해야할때
      뷰포트를 더불클릭하여 활성화한다음 거기서 작업을 합니다.
      모형으로 가는시간보다 짧고 편하기 때문에 그렇게 하죠
      뷰포트를 잠근상태이면 모형은 움직이지 않죠
      여기서 오스넵이 안먹는다는건
      활성화된 모형에서작업중 배치에 있는 객체들과 오스넵이 안먹힐겁니다
      이건 배치를 잘못 이해하신거라 말씀드림니다.
      배치는 모형에서 기본 작업을 한후에 문자나 치수기입등을 하려고 만든겁니다.
      즉 배치에서는 뷰포트내부의 객체들과는 오스넵이 먹히나
      그 반대의 경우는 먹히지 안는다는 겁니다.
      다시말해 모형은 원본이라 생각하십시요~!
      이부분의 답은 배치의 경우 대부분 축척을 사용합니다
      그러니 다음과 같이 해보시길 바람니다.
      먼저 출력을 하셔셔 그 배치의 축척이 얼마로 작업되어있는지를 알아야 합니다.
      주로 A1 A3기준으로 1:1 축척을 사용하나 모형에서 시트와 같은 축척을 사용하기도 합니다.
      일단 축척을 아셧다면 그 축척에 맞는 치수스타일을 만드시고 그다음
      뷰포트가 정확히 그 축척에 맞는지 확인하시기 바람니다.
      그다음으로는 뷰포트를 조정(모서리 부분을 잡아당기면 조정됨)하셔서
      원하시는 부분만큼 해주시고 거기에 맞는 치수를 찍으시면 됩니다.
      배치 만드는부분들이 많이 올라온듯하니 자료 검색하셔서
      만드는 방법을 먼저 확인하시면 이해하기 쉬울것입니다.
