홈/ 질문/Q 110258
등록일: 2018-08-242018-08-24T11:24:21+09:00 2018-08-24T11:24:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에 있는 블럭 도곽이 여러파일에 있는데 일괄 변경이 가능할까요?
첨부된 파일이 굉장히 많이 있습니다.
문제는 배치탭의 도곽 변경과 AR-001 이라는 텍스트 넘버링이 수정되야 하는데요.
일단 기존 도곽의 정보를 똑같이 가지고 있는채로 도곽 변경이 가능할까요?
일괄 변경할 수 있을까요?
하나씩 다 찍어서 도곽 바꾸고 넘버링 바꾸려니 일이 너무 많아서 ㅜㅜ
혹시나 하는 맘으로 질문 올립니다. 도움 부탁드립니다~
  • 272 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2018-08-26T16:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-26 4:42 pm
      ArchiOffice 사용하시는 분들은…다중도면 일괄처리(XCMD) 기능이용하시면 됩니다.
      속성블록 교체 시,  TAG가 동일할 경우, TAG의 값이 이전됩니다.
      2018-08-30T18:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-30 6:58 pm
      오토캐드는 방법이 없나보군요. ㅜ
