홈/ 질문/Q 96866
등록일: 2012-12-132012-12-13T14:23:36+09:00 2012-12-13T14:23:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭이 너무 느립니다..
수고하십니다.
도면을 각각출력 할려고 배치탭을 여러개 만들려는데요
하나의 배치탭을 복사해서 수정할려니깐 다른배치탭을 선택하면
속도가 너무 느립니다.
몇분을 기다려야 되네요..
뭐 방법이 없을까요??
  • 38 조회
      2012-12-14T17:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 5:46 pm
      답변 감사합니다..
      2012-12-13T16:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-13 4:31 pm
      넵…
      기본적으로 아셔야할게 …
      1. 배치작업은 모형작업에 비해 “”엄청나게””  많은  자원을 소모합니다.
          (오토데스크에서는 배치작업.동적블럭등을 권하지만, 이런이유로 많이사용치않죠)
      2.배치작업시에는 늘 ,,,  도면을 AUDIT – Y   /   PURGE  등을 습관적으로해주어야합니다
      3. 굳이 빠른 속도를 원하시면, 64Bit 환경에 메모리를 8기가 이상 설치하시면 많이
          도움이 됩니다…
      4. 늘 행복하셔요..,.,.
      볼록2
