홈/ 질문/Q 61776
등록일: 2006-09-012006-09-01T10:33:05+09:00 2006-09-01T10:33:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭-모형탭 작업
철도청 작업 중 건축도면 및 샘플 도면을 받았는데
설정이 배치탭으로 되어 있어서 모형탭을 클릭했더니
모형탭에서는 도면내용이 보이지 않습니다.
일반적으로 모형탭에서 작업을 해야하는데
이 부분을 어떻게 풀어야 할지 모르겠습니다.
특히 도면양식 폼을 풀고 싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 90 조회
    6 답변
      2006-09-01T12:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 12:32 pm
      그냥 다 선택후 컨트롤 c.v로 옴기세여..단 철도시설공단 양식이면… 요즘엔 도곽이 블럭으로 된걸 줄겁니다…그거 xref로 배치에 넣고 하는 표준화 양식이 있습니다..그렇게 작업을 해줘야될겁니다.
      2006-09-01T12:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 12:30 pm
      아니 이런 같단한걸~~~~ 지금 배치공간에 1:1로 그려져 있습니다..그냥 다 선택해서 모형공간에 붙혀넣기 하면 됩니다…mv로 작업한게 아니라…그냥 예로들어 1m를 캐드에서도 1m로 그린거기때문에..
    4. 반랑이
      2006-09-01T11:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 11:33 am
      ^^* 앗 딴지일보님꺼 답변 퍼온거 걸려땁 ㅋ
      2006-09-01T10:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:54 am
      배치에서의 축척 및 위치(좌표)대로 모형으로 이동/복사되는 차이가 있습니다…^^
    6. 반랑이
      2006-09-01T10:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:43 am
      그런데 2005에서는 그냥 카피해서 가져가도 되는군요…
    7. 반랑이
      2006-09-01T10:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:42 am
      Xpress의 ps2ms, ms2ps 명령을 쓰면….모형<–>종이 공간 이동/복사가 가능합니당…^^ 라고 예전에 딴지일보님이 답변하셨던 적이 있군요.. ㅋ
