홈/ 질문/Q 81234
등록일: 2009-03-272009-03-27T17:13:44+09:00 2009-03-27T17:13:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치파일에서 도면 각도 변형….?
배치파일에서 mvsetup을 활용해서 도면 방향을 바꿔서 사용했는데요
basepoint가 잘 안 찍혀서 힘드네요~ 왜 그럴까요?
 mv락도 풀었는데…
Osnap 셋팅했던것이 사라지네요~~~
또 다른 방법으로 도면방향 바꿀수 있는 방법은 없나요?~~
  • 46 조회
    2. 아삼삼뽀시시 Lv.0
      2009-03-27T20:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 8:38 pm
      배치에서 도면을 돌려서 본다는 건가요???
      제가 아는 방법은
      ucs 엔터 e
      기준이 되는 선을 선택 하면 ucs축만 돌아갑니다.
      그상태에서 plan 엔터 엔터
      하면 ucs축 모양으로 화면이 돌가갑니다…
      월드좌표는 살아있습니다.
