보통 도면을 그리고 나서 출력을 할때 도형공간에서 플롯영역을 가장 큰 테두리(예제1,2)로 윈도우로 잡고 플롯 간격띄우기에서 플롯의 중심에 체크하고 출력하면 도면이 좌측여백을 고려하여 출력이 됩니다..
그런데 저는 레이아웃에서 뷰포트로 도면을 가지고 와서 출력을 할려고 합니다.. 그리고 출력시 플롯영역은 윈도우가 아닌 배치형식으로 출력을 할려고 합니다..
이때 뷰포트로 가지고 온 도면을 도형공간에서 출력되는 여백과 동일하게 배치공간에서 출력하고 싶은데.. 어떻게 하면되죠?
첨부파일과 같이 도면이 여러개가 있는 경우는 배치공간에서 출력여백을 맞추는 것도 쉽지는 않네요..그렇다고 pen으로 이리저리 움직여서 미리보기로 대충해서는 안되고..
저는 2005 한글판을 사용합니다. !!
1. 배치파일을 다시 작성하세요.
2. 1번 과 2번의 도면은 같은 크기이므로 어떤 사이즈로 출력할껀지 [pagesetup]을 설정하여야 합니다.
3. 배치를 다시 만들때… 모형에서 외곽사각형을 복사한 뒤에 배치에 붙이세요.
4. 배치에 붙인 후 [pagesetup]을 입력 후 [신규]로 하나 만드세요
(만드실때 출력을 A3로 할껀지 A1으로 할것인지 생각하시고 만드세요)
5. A3기준으로 만들어봤습니다. (첨부참조)
만드실때 프린터를 잡아주시고, 용지크기를 A3로 하세요.
다음에 [플럿대상]을 우선은 윈도우로 해서 잡으시고, [플롯간격]은
가운데로 정렬하게 하세요. [축적]은 100이 되었네요. 이상태에서
만들어논 CBT가 있으면 설정을 해주세요. 나중에 출력때 한꺼번에
출력을 하게 하려면 CTB도 미리 만드셔서 작업하시는것이 좋습니다.
다 되었으면 [플럿대상]을 배치로 바꾸어 주세요
그러면 사각형이 가운데에 와 있을 껍니다.
이런 설정 후 저장
6. 다음에는 만들어진 [배치1번]위에 Vports라는 명령어로 배치위에 있는
사각형(모형에서 붙여온 외곽)을 윈도우로 선택하시고 확인을 누르세요.
그러면 [모형]에 있는 도면 2개가 나옵니다.
이상태에서 MSPACE를 치고 첫번째 도면의 외곽선(모형에 있는 외곽)을
윈도우로 잡아줍니다. 그도 PSPACE라는 명령어로 밖으로 빠져나오세요.
도면 하나는 완성되었네요.
7. 이 완성된 도면탭위에서 마우스 우측을 누르면 복사항목이 있어요
복사를 하시면 똑같은 도면이 2개가 되는겁니다.
이번에는 복사된 2번째 도면으로 가서 MSPACE로 다시 2번 도면을
잡아주고 PSAPCE로 나오면…2개의 도면이 됩니다.
이해가 잘 되었는지요
이런식으로 하면 나중에 출력시 같은곳에 계속 출력을 할 수 있구요.
PAGESETUP을 A1, A3등으로 만들어 두시면
출력시(Publish)할때 정말 편합니다.
조금 번거롭지만 만들어 놓으면 나중에는 수백장의 도면이 클릭 몇번으로
출력됨으로 정말 편리한 기능입니다.
혹 이해가 않되시면.. MSN: hans9437@msn.com으로 메신져 주세요.
보통근무시간에는 자리에 있으니.. 알려드리겠습니다.
그럼…. 성공하시길..
