홈/ 질문/Q 77381
등록일: 2008-09-152008-09-15T14:24:01+09:00 2008-09-15T14:24:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치플롯
2006에 배치플롯같은 기능인 게시라는게 있는데 간단히 설명좀 부탁합니다
사용하는 방법에 대해서 말입니다.
  • 28 조회
      2008-09-16T15:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-16 3:03 pm
      게시를 클릭하여 현재 도면 시트를 DWF나 DWFx 파일 또는 플롯 장치로 게시하기 시작합니다.
      게시된 시트에 대한 정보를 표시하려면 상태막대의 오른쪽에 있는 트레이에서 [사용 가능한 플로팅 상세 정보 보고서] 아이콘을 클릭합니다. 이 아이콘을 클릭하면 완료한 플롯 및 게시 작업에 대한 정보를 제공하는 플롯 및 게시 상세 정보 대화상자가 열립니다. 또한 이 정보는 플롯 및 게시 로그 파일에 저장됩니다. 이 아이콘의 바로 가기 메뉴를 사용하여 가장 최근에 게시된 DWF나 DWFx 파일을 볼 수 있습니다.
      명령 프롬프트에서 +publish를 입력하면 시트 리스트 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)에서 기존 DSD(Drawing Set Descriptions) 파일을 선택할 수 있습니다. 게시 대화상자가 열리면서 게시할 시트 아래에 DSD 파일로 저장된 도면 세트를 표시합니다.
      FILEDIA 시스템 변수가 0으로 설정된 경우 명령 프롬프트에서 -publish를 입력하면 명령 프롬프트에 옵션이 표시됩니다.
      2008-09-16T15:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-16 3:03 pm
    등록일: 2004-03-042004-03-04T12:42:17+09:00 2004-03-04T12:42:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배치플롯
    초보입니다.
    한폴더에 파일이 한개씩 있는데
    그런 폴더가 200개가 넘어여
    배치프롯으로 사용하면 된다구 하는데
    사용방법을 몰겠어여
    제발~~
    갈켜 주세요.. 네~~ -.-;
    • 0 조회
      1. Mint-^^ Lv.3
        2004-03-04T19:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-04 7:46 pm
        붙여넣는거죠. 원본은 제자리에 보존이되고 사본들이 한폴더에 모이게 됩니다. 그 이후에 배치플롯을 이용하셔서 사본들이 모여있는폴더로 가셔서 파일들을 몽땅!!! 선택해 주시면 되시겠습니다.~~
      2. Mint-^^ Lv.3
        2004-03-04T19:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-04 7:45 pm
        엔터치면;;입력되버리는구나;; 하튼 이어서..;; 검색을 활용하십시요. 적당한 루트폴더 시점에서 *.dwg파일을 검색합니다. 검색결과가 창에 뜨면 그놈들을 모두 선택해서 복사하신후 폴더하나 만드시고 거기다가 붙여넣습
      3. Mint-^^ Lv.3
        2004-03-04T19:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-04 7:43 pm
        헉;; 말이 끊겼넹; 여튼;; 요는 파일들을 한폴더에 모으는것인데;; 각각 파일명이 모두 틀리며 하드디스크에 용량이 충분하다는 가정하에 ;;
      4. Mint-^^ Lv.3
        2004-03-04T19:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-04 7:42 pm
        배치플롯 물론 사용해야 하죠; 하지만 배치플롯을 사용하시더라도 파일을 하나하나 찝어주기엔 엄청난 노가다입니다.
