홈/ 질문/Q 52703
등록일: 2005-04-272005-04-27T12:05:39+09:00 2005-04-27T12:05:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치화면에서의 로고 삽입
파일속엔 어디에도 로고 블록이 보이질 않습니다.
근데 배치화면속엔 로고가 들어있어 출력됩니다.
신규 로고를 서너개 넣어야 하는 데 어떻게 해야하는 지…
글구 배치화면속 테두리와 한 묶음으로 움직이는 글자들의 수정은 어떻게 하는 지…
옛날 캐드 첨 배울때의 제 기억이 맞다면 그것들이 Attribute 뭐 그런것들 같은데….
따닥 두 번 클릭하면 글자 상자가 열리긴 하더라구요…
커맨드상의 명령어가 궁금합니다. 텍스트 수정상자의….
  • 41 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2005-04-27T12:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 12:10 pm
      1. 도면을 보고 분석해야 알수 있을듯 2 attedit or -attedit or eattedit 등…이중 더블클릭해서 뜨는 대화상자 = eattedit 일것입니다. 명령도 비슷비숫하고 혼동이 되죠 @@
