홈/ 질문/Q 66113
등록일: 2007-03-162007-03-16T14:06:28+09:00 2007-03-16T14:06:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치화면에서 메타파일인 wmf로 변환할 수 있나요.
모형탭에서 도면을 그린후 배치화면으로 불러온후 배치화면에서 따로 도각을 만들고 몇개의 그림을 더 덮어서 그려넣었습니다.
즉, 도면의 50%는 모형탭에서 50%는 배치화면에서 그렸습니다. 이럴경우 배치화면에서 wmf로 100% 변환이 되지않더라고요. 배치화면에서 따로 그린것이 없으면 깔끔하게 변환가능하나 따로 그린것이 있기때문에 되지 않더라고요. 또한 배치화면에서 100%그렸다면 wmf로 가능하나 50:50이다보니 잘안되네요. 그리하여 배치화면에서 그린것을 모형탭으로 옮겨서 만들었습니다. 한두개면 금방하지만 100개정도 있다고 할때 이건 시간낭비인거 같아서 질문드려봅니다. 제가 알고있기로는 방법이 없는걸로 알고있지만 혹시나 해서 질문드립니다. 아시는분계시면 답글좀 달아주세요.수고들하세요.
  • 65 조회
      2007-03-16T14:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:47 pm
      음… xpress가 좋긴 좋구여… 배치에서 chspace 명령어줘서 선택을 다 해버리면.. 모형공간으로 고대로 넘어가서 작업이 번거롭지 않습니다.
      2007-03-16T14:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:31 pm
      Xpress 깔려있슴…xdwg2로 배치를 각각의 모형도면으로 한번에 만들 수 있습니다…^^
