홈/ 질문/Q 50078
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2004-12-172004-12-17T10:17:30+09:00 2004-12-17T10:17:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 출력시 축척에 관해서……..
모형 공간에서 1:0.105로 a4로 출력하는 도면을
배치를 사용하여 출력할때 배치에서 페이지설정할때 축척을 얼마로 줘야하며, 또 배치플롯에 가서 축척을 얼마로 줘야 모형공간에서 출력하는거랑
같게 출력이 되죠????
도무지 잘 안돼서리..^^;;
p.s : 강좌 가서 보라는 말쌈은 하지마세요….^^
  • 32 32 답변
  • 48 조회
    32 답변
      2004-12-17T11:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:41 am
      흠….배치를 종이라고 보시면 됩니다…페이지 셋업에서 사이즈 입력하잖아요 거기에 실 출력 종이 사이즈를 입력하세요
      2004-12-17T11:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:42 am
      그다음 출력 해당크기의 도면박스를 실크기로 그립니다
      2004-12-17T11:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:42 am
      ^^ 마지막 모형공간에 작업된 내용을 mview 창을 생성하여 zoom>> all 합니다
      2004-12-17T11:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:43 am
      마지막으로 ^^ 출력하고자 하는 스케일 입력 zoom>>scale>>1/200xp 이렇게 치시면 200분의 1로 보여집니다
      2004-12-17T11:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:44 am
      스케일을 1/100xp, 1/200xp, 1/300xp 등을 주어 꽉차게 만드시면 끝나시것습니다
      2004-12-17T11:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:44 am
      마지막 출력을 1:1로 하시면 되구요… 종이사이즈를 A3로 하셧다면 1:2 로 하시면 되겟죠
    8. [Deleted User]
      2004-12-17T11:45:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:45 am
      강좌를 보시라는 말은 하지 않겟습니다 ^^ 하지만 검색은 애용해 주세요 또한 FAQ와 Tip&tech 를 항시 먼저 확인하시면 ^^
    9. [Deleted User]
      2004-12-17T11:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 11:46 am
      참고로 모형공간의 도면은 1:1 스케일로 그려졌을경우 입니다 ….. ^^
    10. 짐부시 Lv.0
      2004-12-17T13:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:05 pm
      친절한 답변 ㄳ합니다…
      근디 제가 질의한 것에 대한 답이 아니라서…
      피에스: 질문/팁 다 검색해보구 질문 올린겁니다…^^
    11. [Deleted User]
      2004-12-17T13:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:22 pm
      — 짐부시님의 글
      모형공간에서 1: 0.105로 A4에 출력을 하는 방법은
      혼자만 알수 있는 말씀 이십니다 ….
      추측을 하면 1/10 크기의 도면이란 말씀이신가요?
      흠…조금 난해 합니다… 도면을 올려봐 주시면 확인해 보겟습니다..
      배치를 사용하는 방법은 개인적으로 틀릴 수 있습니다..
      제가 설명드린 방법은 모형의 도면이 1:1 인 상태에서….
      용지 크기로 설정한후 출력한 방법을 설명 드린겁니다….
      축척 조정은 여러가지가 종합되서 되기때문에….
      ^^ 추측을 하여 답변을 드릴 수 밖에 없습니다……..
      같게 출력이 되죠????
      모형공간의 도면내용이 1:1 이라는 전재를 둔다면….
      모형에서 출력하셧던 스케일만큼 배치에서 한번 잡아주시면
      1:1로 출력 하실 수 있습니다….
      다르게 사용하시는 분들도 많습니다 ^^(방법은 너무 많아서)
      도무지 잘 안돼서리..^^;;
      검색어 배치, mview, mvsetup, scale 등을 검색 추천 드립니다….
      즐거운 하루 되십시요 ^^
    12. [Deleted User]
      2004-12-17T13:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:22 pm
      ^^ 비슷한 질문이 2년전에 엄청 쏟아졋습니다 저또한 그때 질문 한 사람이구요 ^^
    13. [Deleted User]
      2004-12-17T13:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:36 pm
      1. 1: 0.105 로 하자면 mview 에서 zoom 값을 해당 값으로 조정해주시면 됩니다.
    14. [Deleted User]
      2004-12-17T13:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:37 pm
      2. 페이지 축척은 1:1 이며, mivew 값을 원하시는 값으로 지정 하시면 됩니다.
    15. [Deleted User]
      2004-12-17T13:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:39 pm
      음… 아직 확실하게 개념이 안 잡히신 것 같군요… 음.. 확실 한 것은 layout page 는 1:1 이며… 모형공간에서 작성된 객체는 출력하고자 하는 스케일 값으로 mview (ms) 에서 주시면 됩니
    16. [Deleted User]
      2004-12-17T13:40:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:40 pm
      확실한 해결책은… 잘 아는 사람과 1:1 offline 상으로 설명을 듣고 방법을 익히는게 가장 이해하기 쉽겠죠~ 그 위에 글로서는 이해하는 과정이 어려울수도 있습니다. ^^
    17. [Deleted User]
      2004-12-17T13:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:43 pm
      혼자 또는 현재자리에서 해결이 어려우시다면… 시간이 되시면, 정기모임 또는 강좌 및 모임 등이 있을때 참석해보시고 여러분들에게 각기 사용하는 방법등을 얻는것은 어떨까.. 추천합니다.
    18. [Deleted User]
      2004-12-17T13:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:44 pm
      배우미님이 말씀하신게 맞는것 같은데요~
    19. [Deleted User]
      2004-12-17T13:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:45 pm
      배치탭은 모형탭과 달리 출력을 위한 공간으로 여기서는 출력할 종이사이즈가 실제 사이즈가 되구요
    20. [Deleted User]
      2004-12-17T13:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:47 pm
      도면은 실제사이즈가 아닌 Scale로 줄어든 도면이 됩니다.. 그러니까 마지막에 출력할시에 1:1로 출력하면 되는거구요
    21. [Deleted User]
      2004-12-17T13:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:49 pm
    22. 짐부시 Lv.0
      2004-12-17T14:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 2:12 pm
    23. [Deleted User]
      2004-12-17T14:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 2:21 pm
      ^^ 그렇게 느끼셧다면 감사합니다 ~~~예전에 저한테 도움주신분들이 하도 많아서 ^^ 그분들은 엄청 자세하게 다 알려 주셔서요 ^^
    24. 종여리 Lv.0
      2004-12-18T08:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 8:16 am
      축척이라는 것 1:0.105 라는 것은 도면에서의 1이라는 단위가 실제로는 0.105 라는 의미 입니다.
    25. 종여리 Lv.0
      2004-12-18T08:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 8:18 am
      단위가 mm 라면 도면에서 1mm가 실제는 0.105mm가 되겠네요. 다시말해서 도면에서 일반 자를 대로 제어볼때 1cm(10mm)가 실제에서는 1.05mm가 되는 것입니다.
    26. 종여리 Lv.0
      2004-12-18T08:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 8:20 am
      배치에서 mview를 통해 모형공간의 도면을 불러오고 ms 상태에서 zoom 하시고 1/0.105xp 하시면 됩니다.
    27. 종여리 Lv.0
      2004-12-18T08:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 8:21 am
      참고로 이도면은 작은 물건을 확대시킨 도면이라고 생각하면 쉽습니다.
    28. 종여리 Lv.0
      2004-12-18T08:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 8:24 am
      마지막에 ps 명령을 입력하여 paperspace상태(배치)로 돌아가시고 출력은 1:1로 하시면 됩니다.
    29. [Deleted User]
      2005-04-19T14:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-19 2:48 pm
      ㅡㅍㄴㄷ셔ㅔ
    30. [Deleted User]
      2005-04-19T14:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-19 2:48 pm
      mvsetup
    31. [Deleted User]
      2005-08-31T00:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-31 12:31 am
      mvsetuo
    32. [Deleted User]
      2007-05-03T10:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-03 10:00 am
      배치도형만들기
    33. [Deleted User]
      2007-05-03T10:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-03 10:01 am
      배치도형만들기
