홈/ 질문/Q 56664
등록일: 2005-11-212005-11-21T20:04:36+09:00 2005-11-21T20:04:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치(lay out) 에서는 좌표를 사용할 수 없나요?
제목 그대로 입니다,
모델에서는 출력 할때 좌표값을 이용해서 출력이 가능한데…
배치영역에서는 절대 좌표 값을 이용해서 출력 할 수는 없는가요?
설정을 제가 잘 못해서 그런지 아님 원래 그런건지 안되어서 질문 드립니다.
답변 부탁 드립니다,,,
꾸벅,,,
  • 5 5 답변
  • 90 조회
    5 답변
      2005-11-25T17:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 5:10 pm
      별루 좋은방법이 아닌가보군요,,, 답이 없는걸보니,,,
      2005-11-22T12:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 12:51 pm
      제 방법이 썩 좋지 않은 방법일까요???
      2005-11-22T12:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 12:50 pm
      리습이나 스크립트를 이용해서 자동으로 출력 하는 방법을 생각했거든요,,,
      2005-11-22T12:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 12:50 pm
      도면전체를 출력하지 않구 일부만 출력 하려구하거든요. 물론 vpclip로 잘라서 해도 되지만 여려개의 조각으로 난누어서 출력을 해야하는데 범위를 좌표값으로 지정해서 자른뒤 장수 많큼 레이아웃을 만든후에
      2005-11-22T09:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 9:17 am
      배치 출력시에는 1:1 로 출력이 올바른 방법이고, 윈도우로 범위설정해서 출력하는것은 잘못된 방법이라 봐야합니다.
