홈/ 질문/Q 32033
등록일: 2002-07-182002-07-18T13:35:32+09:00 2002-07-18T13:35:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
백업도면과 임시저장도면파일의 확장자 변경이..안됩니다..
안녕하세여
AUTOCAD2000에서 작업한 백업도면/임시저장도면을 실제로 복구를 할려고 합니다
그런데 캐드에서는 실행이 되지 않습니다…
어떤 방법으로 해야 실행이 될까요…
단순이 파일이름바꾸기로는 확장자를 바꿀수가 없네여 참고로 전 윈미를 OS로 쓰고
있어여..
어떻게 해야 백업도면을 불러올수 있구…임시저장도면을 쓸수 있을까요..
급해서리..지금 무지하게 회사에서 깨지고 있습니다…T.T
  • 381 조회
    2. 장군
      2002-07-27T12:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 12:06 pm
      폴더옵션에서 확장자 보기 첵크 후 확장자 dwg로 변환 그럼 뜸!!!!
      2002-07-18T14:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 2:34 pm
      파일 보실때……..
      위에 메뉴부시면 보기 있죠…….
      거기서 폴더 옵션 들가신후에……
      거기에 또 보기 있걸랑요………
      거서 알려진확장명감추기<—– 요거 체크되어있으면……..
      끄시구…………
      적용 시키신후에…………
      다쉬 파일명 바꾸기 해보셈………그럼 확장자도 바뀔겁니다……
      물론 *.dwg <— 요로코롬 바꾸시와용
      꺽 성겅하시길 빌께용
