홈/ 질문/Q 110912
등록일: 2019-02-082019-02-08T17:30:04+09:00 2019-02-08T17:30:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버벅거림..
제 컴퓨터 사양은 파일 첨부했구요~
이전 컴퓨터 사용할땐 캐드 2011사용했는데 아무문제 없이 돌아갔었어요~~
그런데 컴퓨터 바꾸면서 업체에서 캐드 2017을 깔아줘서 사용중인데
자꾸 버벅거려서 고캐드에서 알려주신대로 다 설정 바꿔봤습니다~~
평소에 화면 움직이거나 확대/축소 할때는 버벅거림이 없는데
명령어 입력하고나서 객체 선택하거나 확대/축소, 드레그 하면 자꾸 버벅거리네요
컴퓨터 사양이 안좋은건가요…아니면 설정을 다르게 바꿔야하나요ㅠ
고수님들 답변 부탁드려요~~
  • 10 10 답변
  • 107 조회
    10 답변
      2019-02-08T18:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 6:47 pm
      자폭이님이 알려주신 거랑 피시님이 알려주신거랑 같이 수정하고나니까 좀 더 빨라졌어요~~
      유독 제가 잡고있는 파일이 더 버벅거렸나봐요
      다른 파일들 실행해보니 아예 버벅거림이 없네요!!!
      제가 잡고있는 파일은 audit이랑 purge해서 다시 저장해봐야할것 같아요~!
      답변달아주셔서 감사합니다!!!!!
      2019-02-08T18:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 6:45 pm
      답변달아주셔서 감사합니다!!!!!
      2019-02-08T18:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 6:03 pm
      rollovertip을 “0”으로 설정도 해보세요~^^ 도움이 됬으면 합니다~
      2019-02-08T18:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 6:00 pm
      저도 소소한 팁이지만 캐드 명령어창이 떠있는상태 및 투명도를 준창이 있을때 버벅이는 현상을 경험한적이 있습니다.
      투명창을 없에거나 커맨드바를 하단부착으로 바꾸면 빨라졌죠.
      2019-02-08T17:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:51 pm
      뭔가…살짝 빨라진 감은 있는데 여전히 버벅거리네요ㅠㅠ
      감사합니다..ㅠㅠ
      2019-02-08T17:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:49 pm
      그렇다면 tooltip을 0으로 설정하고 해보시겠어요?  tooltip에 의한 버벅임이 발생 할 수도 있습니다.
      추가로 그래픽 카드가 저사양일 경우 같은 현상이 발생 할 수 있습니다.  하드웨어 가속도 꺼보심이…^^;
    8. [Deleted User]
      2019-02-08T17:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:46 pm
      한 파일만 그러면 그 파일을 올려서 피드백받으면 될거같은데… 여는 파일마다 대부분이 명령어만 치면 버벅거리는거보니 설정문제인것 같아서요ㅠ
    9. [Deleted User]
      2019-02-08T17:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:44 pm
      캐드 딱 들어오면 맨 위에 캐드속도 향상시키는 방법 해서 올라온 글에 볼록2님이 댓글 달아주신대로 설정 바꿔봤어요~~ 그런데도 버벅거려요ㅠㅠ
    10. [Deleted User]
      2019-02-08T17:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:36 pm
      저도 비슷한 경우를 경험한 적 있습니다.  물론 Version을 업글 한 것이 아니라 일부 파일이 같은 증상이 있었습니다.  저의 경우는 파일을 dxf로 변환하여 overkill, audit, purge 후 recover하여 증상이 잡히기는 했습니다.  Version이 올라가면 RAM을 더 많이 잡아묵는 것으로 아는데 저의 경우 RAM 32GB를 사용중입니다.  위 작업 해보시고 그래도 증세가 있으면 파일을 올려보심이…^^;
    11. [Deleted User]
      2019-02-08T17:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:33 pm
      pc사양 문제는 아닌것같습니다.
      설정 다 바꿔봤다고 하셨는데 어떤 설정들 바꾸셨나요?
