홈/ 질문/Q 82567
등록일: 2009-06-182009-06-18T20:49:26+09:00 2009-06-18T20:49:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버전
2006에서 작업한 도면이 2007에서 안열리는 이유가 뭡니까?
방법은 없나요?
  • 48 조회
      2009-06-20T21:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-20 9:36 pm
      할말 없네.. 쩝. 쩝.
      2009-06-18T21:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-18 9:42 pm
      열기한 후 엔터키 몇 번 눌러보세요. 폰프때문에 그럴 때가 있습니다.
    등록일: 2007-11-012007-11-01T19:56:04+09:00 2007-11-01T19:56:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    버전
    2006으로 작업된 도면이 아주많아요
    이걸 2002로 한꺼번에 바꾸는 방법좀 알려주세요
    한꺼번에 못바꾸면 오늘 밤세야되는데…….휴
    고수님제발……..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-11-01T20:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-01 8:54 pm
        DWG True Converter 를 사용하면 안되나요? 컨버터 실행해고–>추가–>도면폴더–>폴더내의 모든 도면 다 선택해서 끌어다 넣고 컨버팅….
      등록일: 2005-10-262005-10-26T15:11:51+09:00 2005-10-26T15:11:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      버전?
      inventer 9 or 10에서 작업한 도면을 하위 버전으로
      inventer 8로 내리려면 어떻게 합니까?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-10-27T00:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 12:56 am
          FAQ 23번에 답변이 있습니다. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=37&start=11
