홈/ 질문/Q 66115
마지막열쇠
마지막열쇠Lv.0
등록일: 2007-03-162007-03-16T14:17:42+09:00 2007-03-16T14:17:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버젼이 다른 두개의 캐드 프로그램..
한개의 컴퓨터에 2002 와 2006을 설치했을경우…..
탐색기로 캐드파일을 더블클릭하여 열었을때 어떤 캐드가 작동하나요?
지정해주는곳이 있나요?
  • 24 조회
      2007-03-16T14:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:33 pm
      더블클릭은 ㅋㅋ 그렇네여…
      2007-03-16T14:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:23 pm
      뭐 원하시는 답변과는 거리가 있습니다만.. 개인적으로 파일을 더블클릭해서 프로그램을 실행 시키는 방법은 권장 하지 않습니다. ^^
      2007-03-16T14:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:21 pm
      2006이 당연히 우선권으로 열리겠지만… 로드할 파일을 우클릭하면 연결프로그램을 선택할수있는항목이 있슴다.거기서 이번만 열리게할수도 있고 항상 그프로그램으로만 열리게 지정할수도 있지여
