홈/ 질문/Q 27194
등록일: 2001-11-212001-11-21T14:15:30+09:00 2001-11-21T14:15:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버젼 변경하는 exe 파일 아세요??
안녕하세요….
물어볼게 있어서요……
캐드 r12나 r13 파일을 r14에서 아무 이상없이 불러올때 실행시키는 파일 아시나요??
작년에 인터넷서 찾아서 유용하게 써왔는데 하드를 포맷하는 바람에 그 실행파일이 날아가버렸어요.
인터넷서 찾은지가 오래되어 어디서 찾았는지 파일 이름이 무엇인지 도통기억 나지가 않네요…
???.exe 파일 이였는데 r12나 r13에서 작업한 도면을 이 실행파일로 실행시키고 저장 위치를 지정해 주면 r14에서도 에러도 없고 글자도 안깨지고 도면이 잘 떴거든요…….
그 파일을 도통 찾을수가 없네요.
혹시 아신다면 꼭 좀 갈켜 주세요……
  • 44 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-21T15:15:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 3:15 pm
      헛..여기두 똑같은 질문이….
      그럼 답변두 똑같이…
      하이텔 캐드동에서 봤구요…딴 동호회는 안가봐서리..
      아마 변환이라는 키워드로 검색하면 나올꺼 같은디..
      이놈이 코드페이지 변환 프로그램이라..
      화일이름은 WNEWCP.exe 임당..
      그럼 자알~~~찾으시길…^^
    3. 캐드중수
      2001-11-21T15:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 3:20 pm
      없는줄 알았는디 찾았다는….
      구찮아서 압축도 안하구 올림다..
      r14쓰실꺼면 ksc5601로 바꾸면 되구요..
      사용법은 별로 안어려우니까 알아서들 쓰시길..
      그럼 즐캐~~~~~~~
      2005-05-16T12:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-16 12:46 pm
      WNEWCP.exe
