홈/ 질문/Q 67426
등록일: 2007-05-082007-05-08T14:21:07+09:00 2007-05-08T14:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버텍스 관련 질문입니다.
레이어의 선형을 선택하면 버텍스가 보이잖아요..
선택 해제를 하면 버텍스를 볼수 없는데 버텍스 위치만 보이게 할수는
없나요???
몇개의 선들을 버텍스를 맞추어줘야 하는데 버텍스마다 위치가 달라서
위치가 표시되어 있으면 맞추기가 쉬울꺼 같아서요..
전에 화면상에 표시되어 있는걸 한번 본적이 있는것 같은데 혹시
아시는분 계시면 답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 105 조회
    5 답변
      2007-05-08T17:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 5:52 pm
      버텍스를 항시보이게 할수는 없는거 같고요, osnap을 친후 mid, cen, 기타필요한것을 지정하시면 버텍스의 필요지점을 클릭할수 있습니다 해제와설정은 f3키로 on/off 할수있습니다
      2007-05-08T16:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 4:43 pm
      클릭클릭으로는 보이는데 클릭 상태에서 명령어 예를 들어서 pl을 치고 다른 작업을 할려고 하면 버텍스가 안보이던데요…다른 작업을 하면서도 버텍스를 보일수 있게 해주는 기능은 엄나요??
      2007-05-08T15:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:49 pm
      수정할것은… 클릭 클릭 으로 별도의 명령어 없이 그냥 선택하면..버텍스 점은 계속 보이게 됩니다…
      2007-05-08T15:27:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:27 pm
      명조님 답변 감사합니다. 그런데 온스냅에서 버텍스 생성점을 찍어준다는게 무슨 의미죠…제가 아직 캐드를 다룬지 얼마 안되서 이해가 되지 않네요
      2007-05-08T15:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:05 pm
      선형을 선택한후 쉬프트를 누른상태에서 객체를 지정하면 개체는 선택이 해제되지만 버텍스는 임시로 남아있습니다, 있으나마나 별도움이 안되는 버텍스일듯 한데 osnap을설정하셔서 버텍스 생성점을 찍어주시는 것이 빠를듯해요
