홈/ 질문/Q 112154
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2020-02-202020-02-20T14:23:24+09:00 2020-02-20T14:23:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
변수에 할당된 값을 문자열로 변환, 문자열 합치는법
변수에 할당되어있는 값을 문자열로 변환하고, 그 문자열을 합치고 싶습니다.
정확히 만들고자하는 리습은 배치탭을 복사하는 리습인데 이름을 자동으로 달아주고싶습니다.
일반적으로 배치탭을 복사를 하게되면 기존 이름에 (1), (2) 이런식으로 붙는데
이걸 -1, -2, -3 이렇게 넣고싶습니다.
(defun c:TC ( / CTAB NUM LAYOUTNAME)
     (setvar “cmdecho” 0)
     (setq ctab (getvar “ctab”))
     (setq layoutname (getstring (strcat “nLayout to duplicate <” ctab “>: “)))
     (if (= layoutname “”) (setq layoutname ctab))
     (initget 6)
     (setq NUM (getint “nHow many copies ?<1>: “))
     (if (null NUM) (setq NUM 1))
     (while (> NUM 0)
          (command “.layout” “c” layoutname “”)
          (setq NUM (- NUM 1))
해외 사이트에서 리습 하나 주워와서 조금 수정한 상태입니다.
layoutname에서 탭이름이 저장되고 NUM만큼 반복되게 해놨습니다.
따라서 layoutname + “-” + NUM 이런식으로 하게되면 배치탭이름-1, 배치탭이름-2
이렇게 만들어질 것 같은데 문자열로 변환하는 것과, 문자열을 합치는게 어렵네요…
수정해주실 수 있는 능력자분을 찾습니다. ㅠㅠ
  • 49 조회
    2. 바라떼 Lv.0
      2020-02-20T14:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-20 2:39 pm
      parse같은 명령이 필요합니다…
    3. 수야12 Lv.22
      2020-02-20T15:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-20 3:25 pm
      (defun c:TC ( / CTAB NUM LAYOUTNAME c)
           (initget 6)
      (setq c 1);시작번호
           (while (> NUM 0)
                (command “.layout” “c” “” (strcat layoutname “-“(itoa c)))
                (setq c (1+ c))
    4. 바라떼 Lv.0
      2020-02-24T09:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-24 9:00 am
      아직 해보진않았지만 댓글 감사합니다. ^^
    5. 바라떼 Lv.0
      2020-02-24T09:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-24 9:07 am
      잘 되네요 정말 감사합니다! ^^
      다만 num의 증가가 없어서 while이 계속 반복되어 그 부분만 수정했습니다.
      혹시나 사용하실 분들 있을까봐 수정한거 올립니다.
      (defun c:TC ( / ctab num layoutname c)
           (setq layoutname (getstring (strcat “n복사할 레이어명 <” ctab “>: “)))
           (initget 6)
           (setq num (getint “n복사할 개수 <1>: “))
           (if (null num) (setq num 1))
           (setq c num)
           (repeat num
                (setq c (1- c))
