홈/ 질문/Q 65571
등록일: 2007-02-212007-02-21T17:17:45+09:00 2007-02-21T17:17:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
보이지 않는 객체들땜시..(파일첨부했어요^^)
분명히 평면에존재하는객체들뿐인데..이파일을…다른곳으로
insert시키면 평면주변으로 굉장히많은 점들의 객체들이 생기네요^^
insert하기전의 평면에서 이것들을 찾아서 제거할수 있을까요^^
부탁드립니다..^^
  • 10 10 답변
  • 15 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    10 답변
    2. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T17:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:35 pm
      파일을 올려 주셔야 정확 하게 설명해 드립니다 ^^
    3. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T17:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:36 pm
      기본적으로 wblock 된 도면이면 그자체에서는 삭제가 불가 하고여
    4. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T17:37:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:37 pm
      그냥 open 하셔서 quick select에서 객체를 선택후 삭제 하신후에
    5. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T17:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:38 pm
      insert 하시는게 좋을 듯 하네요.. 이상 허접 답변 입니다.^^;
      2007-02-21T17:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:58 pm
      넵
    7. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T18:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 6:04 pm
      그리고 지금 도면은 배치도면base/도면box 도면이 xref 걸려 있습니다..
    8. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T18:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 6:06 pm
      만약에 배치도면base도면내에 그러한 점들이 있으면 거기서 삭제 하셔야 합니다
    9. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T18:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 6:07 pm
      그리고 xref 거신것은 각기 걸려있는 base도면 에서 필요 업는 레이어나 객체들은 삭제해 주시야 합니다
    10. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T18:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 6:07 pm
      이상 허접 답변 입니다 ^^;
    11. [Deleted User]
      2007-02-21T18:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 6:11 pm
      인서트 해서 확인해 봤구여..바빠서..리플보니 배치이야기 나오는데..
      배치는 안봤습니다.
