홈/ 질문/Q 75703
등록일: 2008-06-192008-06-19T09:23:06+09:00 2008-06-19T09:23:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복구부탁드립니다
작업하다 다운 .. 치명적요류 매세지가 떳었습니다…
복구 부탁드리겠습니다~~ 리커버파일 이 안열리내요~~ㅜ.ㅜ
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2008-06-19T09:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 9:47 am
      전 열리는데 될지 모르겟네요
      2008-06-19T09:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 9:56 am
      열리내요.^^..감사 드립니다
    지엠
    지엠Lv.0
    등록일: 2008-06-052008-06-05T21:24:29+09:00 2008-06-05T21:24:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    복구부탁드립니다.
    아무리 해도 안되네요
    고수님들 복구 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-06-05T22:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-05 10:01 pm
        복구불가능한 파일입니다..-.-
        2008-06-05T22:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-05 10:02 pm
        폰트때문에 거의 모든 도면들이 어느정도 손상된 상태니..가끔 recover나 audit하셔야 합니다!
        2008-06-05T22:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-05 10:04 pm
        열린다고 에러가 없다고 생각하시면 안됩니다..autocad에서 에러메시지가 발생할 때는 이미 늦은 경우가 많으니..참고하세여…-.-
      등록일: 2008-05-302008-05-30T16:22:45+09:00 2008-05-30T16:22:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      [복구]부탁드립니다!
      열리기는 하는데요
      복구명령하면 복구가 안되고요
      열고 난후 감사 명령하면
      AcDbBlockReference(8510) scale invalid uniform
      AcDbBlockReference(85C6) scale invalid uniform
      2 단계 14553 개의 객체가 감사됨
      3 단계 46600 개의 객체가 감사됨
      전체 4건의 오류를 찾아서 0건이 수정됨
      이런 메시지만 뜨고 오류가 수정 안됩니다…
      부탁드립니다…
      만약 성공하시면 방법도 좀 갈켜 주시기를…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-05-30T16:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-30 4:33 pm
          — 메밀님의 글
          열리기는 하는데요
          복구명령하면 복구가 안되고요
          열고 난후 감사 명령하면
          부탁드립니다…
          2008버전에서 열엇는데.
          폰트가 없어서. 그렇치…
          2008-05-30T16:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-30 4:43 pm
          맥스 9.0있다면 맥스에서 import로 잘하면 되겠는데요. 안해봤지만..
          2008-05-30T17:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-30 5:54 pm
          폰트 관리를 잘하셔야.. 오류가 없이 캐드가 잘 돌아 갑니다.
          캐드를 상위 버전으로 바꾸면.. 웬만한 오류는 거의다 알아서 해결 해줍니다.
        등록일: 2007-02-122007-02-12T10:39:57+09:00 2007-02-12T10:39:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        복구부탁드립니다.
        납품받은 도면입니다.
        개중에 몇몇이 열리지 않아 도면을 복사하여 사용했는데..
        수정을 할일이 생겼네요.
        미리보기에선 보이는데.. 열리지는 않습니다.
        염치없지만, 복구를 부탁드리고, 방법도 알려주시면 감사하겠습니다.
        • 0 조회
          1. 스노우
            2007-02-12T10:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 10:42 am
            ㅇㅇ
            2007-02-12T10:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 10:52 am
            문제 없이 열리네요. 대단히 감사합니다.
          등록일: 2006-09-072006-09-07T18:40:07+09:00 2006-09-07T18:40:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          복구부탁드립니다.
          읽혀지지가 않습니다.
          2000으로 저장 부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-09-07T18:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 6:43 pm
              2005버전이면 다운받아서 2000으로 저장해 드리려고 했는데… 저도 2005버젼을 쓰는관계로 열리지가 않네요..-_-;; 도움드리지 못해 죄송합니당~
              2006-09-08T10:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 10:56 am
              완전손상되었거나, dwg형식이 아닌것입니다.
            등록일: 2006-09-072006-09-07T15:59:56+09:00 2006-09-07T15:59:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            복구부탁드립니다
            작업중이던파일이 오류로 열리질않습니다
            긴급한상황이라 더욱난감하네요,,고수님들도와주세요T-T
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-09-07T16:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 4:01 pm
                음…아래꺼랑 같은 파일이네여…근데 두개의 아이디로 올라오네여…0.0
                2006-09-07T16:19:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 4:19 pm
                소 잃고 외양간 고치는 상황입니다. 갑자기가 아니라 도면이 병에 걸렸는데, 점점 증세가 심해져서 손을 쓰기 어려운 상황까지 온것일수 있습니다.recover복구해도 뭔가 좀하려면 치명적오류와 함께 다운됩니다
