홈/ 질문/Q 96863
등록일: 2012-12-132012-12-13T13:06:04+09:00 2012-12-13T13:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사가 너~~~~무 느릴때;;;
안녕하세요.
언제나 도움만 받는 나그네입니다-_-;;
다름이 아니고 근래에 들어 도면 작성하고 있는게 너무 골치가 아파요;
이미 너무 많이 작성한 상태라 다시 그리기도 힘들고…
현상은 제가 작성한 A 도면의 객체를 복사를 다른 도면이든 그도면에서든
ctl+v 누르고 나서는 한참을 시계모양을 보게 되네요 -_- 정확하게 재어보진 못했는데
담배한대 필 정도의 시간은 되는듯… 그 이후엔 객체가 보이면서 좌표 지정해주면 복사가 완료가 되긴하는데
이거 왜이러는 걸까요…
명령행 윈도우 창을 자세히 보니
객체 2개를 CTL+C 하니 COPYCLIP 2개를 찾음
다른 도면에 CTL+V하니 COPYCLIP-174개를 찾음
2개의 객체인데 난데없이 174개???
다른 B 도면의 객체를 A도면에 붙이면 아무런 이상도 없구…
너무 답답합니당;;;
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 손정길 Lv.0
      2012-12-13T15:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-13 3:06 pm
       명령창에 넣어보세요
        -scalelistedit   -> 재설정(R)  -> 예(Y) ->종료(E)
      주의하실점은  “-“포함하여 명령넣으시구요  *^^*
      두 도면에 모두 명령실행해 주세요~
      도움이 되셨길..
      2012-12-13T15:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-13 3:41 pm
      SCALELISTEDIT 명령하면 다음과 같은 에러메시지만 나오네요..
      도면 자체가 에러 인가– 훔
      2012-12-13T16:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-13 4:27 pm
      넵…
      반드시 AUDIT – Y 로 오류수정후 하시고…
      주석이 많으면 ,,,  마이너스 붙여해보면 될건데 만약
      그렇게 해서 작업해도  존경하는 슬레이어님은 글자가 메뚜기같이 한칸씩 뛰는 전각/반각 오류를
      경험하실터이니,,,  그냥 도면 전체를 통체로 외부에서  주석축척을 초기화하는 유틸을
      첨부하오니 사용해보셔요,,,
      http://images.autodesk.com/adsk/files/cleanupscales_kor.html
      볼록2
      2012-12-14T02:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 2:10 am
      매번 도움 주셔셔 감사합니다.
      제 기분 탓인지모르겠지만 존경?? 단어가 나쁜 뜻으로 다가오는게 그다지 기분이 안좋네요.;;
      아무튼 audit/ purge 는 생활화 하고 있지만 이 도면의 경우는 너무나도 에러로 인한 다운이 잦고
      하튼… ;; 하기 싫을 때가 많네요
    6. 내여자의컨셉 Lv.0
      2013-04-27T15:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 3:05 pm
      헐..한번에 해결되네요.
      앞에 – 붙이는게 관건이군요.ㅎ
      감사합니다.
