홈/ 질문/Q 108591
등록일: 2017-07-012017-07-01T16:21:18+09:00 2017-07-01T16:21:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사시 시간이 너무걸려요.
고생많으십니다.
질문 1.  cad 2012한글버전을 쓰고있어요 캐드파일을 복사(ctrl+v)해서  다른 파일에 붙여서 사용하는데 복사를 하면 물방울 모양의 시간이 나오며 계속 진행 되고요, 그리고 화면에 [비연관 해치 경계 그립편집] 이라고 나옵니다. 시간이 너무걸려 복사를 못해요 어떻게 해결하죠? – 에러 그림파일 첨부했어요.
질문 2. 누가 설정을 변경한거같아서요. 모든설정을 초기화하는 방법은 없나요?
질문 3. 초급자인데요 cad 2012 2d 한글버전을  쓰고 있는데  동영상강의를 들으려면 어떤걸 들어야하나요
수고하셔요.
  • 274 조회
      2017-07-02T22:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-02 10:14 pm
      1. 복사의 시간이 오래걸리는 이유는 여러가지 이유와 여러가지 해결책이 있습니다..
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Copy-and-paste-in-AutoCAD-hangs-for-a-long-time-or-fails-to-work.html
      자료 참고해보세요.
      [비연관 해치 경계 그립 편집] 메세지는 특정 해치가 가지고 있는 경계선과 이탈됬을때 해치 본래의 경계를 그립만으로 수정할 수 있다라는 메세지입니다.  특별히 문제 삼지 않아도 됩니다.
      2017-07-02T22:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-02 10:18 pm
      2. 설정 초기화 방법은 시작메뉴- 오토데스크 파일 – 오토캐드 20xx 파일 –  Resets setting to default (이미지참고) 이렇게 하시면 됩니다.
      2017-07-06T08:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-06 8:56 am
      많은 도움 됬어요. 감사합니다.
