홈/ 질문/Q 104836
등록일: 2015-08-132015-08-13T09:00:23+09:00 2015-08-13T09:00:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사시 용량 커져요.
안녕하세요
캐드 라인 하나 복사해오는데도
복사해오는 파일의 정보를 가지고 오는지 용량이 엄청 커지네요..
예를 들어 용량 6M 짜리 캐드파일에서 라인 하나 컨트롤 씨해서
새로운 캐드파일 만들어서 복사해도 용량이 6M 가 되는 이상한 현상이 있어서 문의 드려요
캐드 설정이 잘못된건지…
기존 6M 짜리의 파일은 purge, scalelistedit 등 했는데도 용량이 줄지를 않네요…
1. 기존 파일 용량 줄이는 방법
2. 복사시 별도 정보? 없이 라인 하나만 가지고 올수있는 방법
아시는분 좀 알려주세요~~~~~~~~~~~
  • 36 조회
      2015-08-13T18:19:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 6:19 pm
      제가 질문 올린글들 뒤져보면 될듯
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-08-13T09:45:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 9:45 am
      선종류 삭제로 검색해보세여!
