파일을 복사해서 다른파일에 ctrl+v(붙여넣기)하면 부적합하다고 나오며 붙여넣기가 안됩니다
왜 그런거져?
감사합니다 *^^*
왜 그런거져?
r14에서는 다른 파일에서 복사에서 붙여넣기를 하면 불럭으로 잡히는데
2002에서 동일한 방법으로 했을때는 각각의 선들로 이루집니다.
이것을 불럭으로 쓸수 있는 방법좀 알려주세요!!
감사합니다 *^^*
복사후 붙여넣기시 편집/ 블록으로 붙여넣기 있습니다. 붙여넣기할 위치에서 우측마우스 클릭해도 단축메뉴중 "블록으로 붙여넣기"가..
치수/문자 삭제안하고도 해결이 가능합니다. 치수문자 삭제시 복사가 된다는것은 해당치수및 문자가 복사를 거부하는것입니다. 복사가 되는 치수및 문자로 교체하면 됩니다/도면마다 해결책은 달라질수 있습니다
파일을 dxf로 저장하셨다가 하시면 되구여.. 그래도 잘 안될시에는 받은도면 치수나 문자때문에 그럴경우도 있더라구여.. 치수랑 문자 삭제후 하시면 될겁니다.
테크님 말이 정확하구여.. 가끔 그런현상이 나옵니다.. 외부에서 도면을 받은경우 문자나 치수(문자포함이져..^^)가 원인이 될수 있구여…
복사가 안되는 도면에 원인이 있습니다. 대부분 특정트루타입(울릉도및 hy계열폰트)가 복사를 방해하는것입니다.도면마다 다른 원인이 있을수 있고, 이 경우 해결책은 그때끄때 달라집니다.
