Lv.0 등록일: 2012-11-092012-11-09T13:00:12+09:00 2012-11-09T13:00:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 복사하여 다른도면으로 붙여넣기가 안됨 도면을 복사하여 다른 도면에 붙여넣기가 안되는데요 해결 방법좀 부탁드립니다.문제의 도면 첨부 합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-11-09T13:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-09 1:52 pm 넵… 순서대로만 하셔요… 1. 문제도면을 열어서 AUDIT – Y / PURGE – 후 저장 2. 그상태에서 DXFOUT – 저장 3. 바로 현도면 닫고 4. DXFIN – 저장된도면 바로 열기 5. 바로 저장 XXX.DWG로 됩니다.. 볼록2 [Deleted User] 2012-11-12T21:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 9:13 pm 어려운것을 해결 하게되어 정말 고맙습니다.일러주신 방법데로 하니 풀렸습니다. 다시감사 드립니다. [Deleted User] 2014-01-15T07:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 7:48 am 감사합니다. 잘 배우고 갑니다. 유용하게 잘 사용하였습니다. ^^ [Deleted User] 2014-04-13T12:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-13 12:32 pm 감사 감사 좋은 하루 되세요 어떻게 이리 잘아시는지 굳 코코코89 Lv.0 2016-04-07T10:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-07 10:59 am 저는이거도안되네요ㅠㅠㅠ휴 [Deleted User] 2017-02-06T17:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 5:17 pm 감사합니다 잘 해결됬네요 저도~
넵…
순서대로만 하셔요…
3. 바로 현도면 닫고
볼록2
감사합니다.
저는이거도안되네요ㅠㅠㅠ휴
감사합니다 잘 해결됬네요 저도~
