홈/ 질문/Q 102377
등록일: 2014-10-162014-10-16T12:07:32+09:00 2014-10-16T12:07:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사할 때 윈도우 지정하듯이 가능한가요?
복사 하려고 하는 부분을 아예 사각형으로 지정을 해서
해당 사각형 부분만 잡아서 복사하는 기능이 있나요?
즉 인쇄할 때에 대부분 템플릿 외곽선을 윈도우 지정하듯이
그런 식으로 복사하는 방법도 있는지가 궁금합니다.
늘 답변 주시는 분들에게 다시 한 번 감사의 말씀 드립니다..
  • 25 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    2. 아키오피스 Lv.10
      2014-10-16T14:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-16 2:41 pm
      XCOPYCLIP
      XCUTCLIP
      2014-10-17T09:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-17 9:46 am
      아.. 이게 기본 cad에서는 적용이 안되고 아키오피스에서만 되나 보군요. ㅠㅠ
      2014-10-20T22:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 10:07 pm
      copy 옵션을 전혀 안보시는 군요.
      cp와 wp가 있습니다.
      아키오피스는 간단하지만. 기본 캐드에서 됩니다.
      r13부터 추가된 방식입니다. r12에서는 없었구요,
      현재 2011인데 안될턱이 없죠.
      2014-10-21T12:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-21 12:12 pm
      아..cp와 wp 가 copy 명령에도 옵션적용이 되는 군요. ㅠㅠ
      저는 copy 명령어에 별도로 옵션이 안 뜨길래 없는 줄 알았습니다. ㅠㅠ
      그러면 일단 사각형을 기준으로 하면 cp로 한 후에 테두리를 trim 하면 되겠군요.
      그런데 원 모양은 어떻게 하나요?
