홈/ 질문/Q 98586
등록일: 2013-06-212013-06-21T19:16:54+09:00 2013-06-21T19:16:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사 붙여넣기가 안됩니다.ㅠ도와주세요
캐드 도면을 각각 나눠서 저장하려고 하는데
복사 붙여넣기 오류가 나네요 ㅠ
고캐드에서 검색해서 여러가지  다해봤는데
어느정도 해결은 되었으나 안되네요.
고수님들 복구좀 부탁드려요.
지금까지 알아낸것은 각파일에 도면명에 폰트를 맑은고딕에서 굴림으로 하면
붙여넣기는 어느정도 된다는것입니다.
그런데 이 파일에서 수정작업을 계속해야해서 오류뜨는게 걱정되네요
부탁드립니다.
  • 341 조회
      2013-06-22T17:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-22 5:01 pm
      넵..  자주 놀러 오셔요
      2013-06-22T16:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-22 4:19 pm
      블록님 어떻게 감사인사를 전해야 할지 모르겠네요 .
      도면관리의 중요성을 느끼게 되네요. 정말감사합니다.
      그럼 좋은 주말 보내세요 ^^
      2013-06-22T01:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-22 1:30 am
      넵..
      늘  말씀드렸지만,  기본에만 충실하시면 됩니다…  ㅎㅎㅎ
      위 도면이   복사&붙여넣기(C^ /  V^)     안되는 이유는
      글꼴문제도 아니고,  레이어필터문제도 아닙니다(아래 참조, )
      1. 근본원인은 , 여러 도면을 참고하시면서, 가져온 여러 스케일의 중복 블럭들과
       , 프락시객체 문제 입니다…
      2. 그러면 , 해결 방법은 ??    역시 기본에 충실하시면 됩니다
      기본시작   **************************************************************************************
      –  도면을 RECOVER  나, RECOVERALL로 (2008이상)     오픈합니다
      –   Purge (전체)
      –   LA(LAYER)  ->> 2005부터 서비스팩1이상 설치시  레이어필터 자동삭제됨
      –   2008이상은  주석초기화 >>  SCALELISTEDIT
      (주..  복사 붙이기 오류는  레이어필터, 주석 이랑은 특별한경우제외하고 상관없습니다., 단 정리하면
      붙여 넣을때  속도가 올라갑니다)
      – 한번더,  AUDIT  –  PU  – WBLOCK –  저장
      ***** 이때,  복사 & 붙여넣기  안되는 도면은  아래작업을 추가로해,  도면의
      내부데이터를 재정렬 시킵니다(DXF내부코드재정렬)
      – DXFOUT – > 바로 저장
      – 바로 도면닫고, 새창에서
      – DXFIN – > 금방 DXF로 나간 도면(흰색으로보임) 바로 오픈
      –  다시 AUDIT    >>      Purge >>      Wblock  …( Clean.dwg )
      – 이렇게 하면 거의 99% 됩니다…
      (*** 물론 치수문자는 HY서체는 가능하면 피해야하는건 상식입니다….)
      기본 끝  ****************************************************************************************
      **** 중요 !!! ****
      … 위와 같이 해도 안되는 경우를 실무에서는 간혹 만납니다..(예외가 시험에 잘나오듯 ㅎㅎㅎ)
      … 대표적인증상  ..지적공사의  지적도등   AutoCAD Civil 에서 작업된 고유객체(프락시)가 있는경우
      DXFOUT 는 되는데,  DXFIN 으로 불러올때,  아래와같은 오류가납니다…
      “유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨)
      원인은 AutoCAD Civil 로 작성된 도면을 일반캐드에서 가지고 오면 Civil ObjectARX의 일부구성항목이
      없어서 도면을 가지고 올 수 없음으로그러합니다
      *** 해결 방법,,   Objext_enabler 를 설치하시는방법과,(이건 종류도많고 귀찮음)
       옵션  – 시스템 –  우측 – Live enabler 에 체크후  DXFOUT /  DXFIN   하시면 됩니다
      ***참고로    위 도면의 특징,,,,
      일반적으로 위 말씀드린대로 하시면  도면이 정렬되고, 잘됩니다..
      헌데 위도면은 특이한점이 있습니다..
      1. Viewres 를 20000으로 최고해상도로 되있습니다…
      이러면 그래픽자원이 많이차지해 메모리를 많이점유함으로 느려집니다.. 기본값 1000으로 수정
      2. XDATA가 많이붙어있습니다..  아마도 여러군데 인서트하시고, 지우시고, 하셔서 그런듯합니다
      이건 일반명령으론 지우지못하고, 오토데스크에서 배포하는 CleanupRegapp 란 유틸로 지워야합니다
      정리했습니다
      정리결과
      3. 메모리를 절약하시려고 그런건지,  REGENAUTO를 꺼 놓으셨더군요
      도면 정리후,  REGENAUTO  ->>>  1 (ON) 켰습니다.
      .(켜지않으면, **재생성필요** !  창이  귀찮게  뜹니;다)
      4,. 모쪼록,  이번기회에  도면관리에 대해  다시한번 생각해보시는 기회가 되시길기원합니다
      5.  정리한 도면 첨부합니다-= 11M 가량으로 줄었습니다
      2013-06-21T20:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-21 8:05 pm
      레이어필터 때문이네여…검색하심 레이어필터 제거툴 있을겁니다….
      그리고, 2007은 반드시 서비스팩 하셔야 합니다….
