홈/ 질문/Q 89256
등록일: 2010-10-182010-10-18T21:19:27+09:00 2010-10-18T21:19:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사 & 붙여넣기시 기준점 문제..
긴말 필요없이 그림으로 문의드립니다.
1. 정상상태의 ctrl+c, ctrl+v : 마우스포인터를 기준으로 붙여넣기하는 개체가 바로 옆에있다.
2. 문제가되는 상태 : 마우스포인터가 기준으로 붙여넣기하는 개체가 저~~~~~~~~기 멀리 동떨어져있다
포인터를 움직이면 같이 따라움직이고 클릭하면 붙여넣기도 잘된다.
그런데 왜 위 1번 그림처럼 포인터 바로 옆에 따라다니지 않는것입니까???
진짜 캐드로 먹고사는 직업이지만 가끔가다 저런 비정상적인 상태와 마주하게되면 하루종일 고민만하게됩니다…. 미치겠습니다..
//붙여넣기 잘되는 파일로 복사해놓고 그파일이용해라라는 답변은 자제해주세요…
저는 근본적인 명령어나 옵션조정이든 … 그러한 해결책을 원합니다…ㅠㅠ
  • 9 9 답변
  • 299 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2010-10-19T09:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 9:26 am
      일반적으로 캐드를 사용하시면서 한도면내에서 객체 복사는 Copy 명령을 사용하시면 이런고민을 하실필요 없을듯 합니다. Copy가 훨씬 편리하고 기준점을 지정해서 시작하기 때문에 권해드리고 싶습니다. ^^
      2010-10-19T09:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 9:30 am
      ctrl+c, ctrl+v는 단순히 copyclip 입니다.
      기준점 복사는 ctrl+shift+C 하셔야죠..
      제생각에는 캐드 사용중 다른 리습 등으로 인해서
      캐드옵션중에 “shift 키를 사용하여 선택에 추가”가
      활성화 되지 않았나 생각됩니다.
    4. 곰곰희 Lv.2
      2010-10-19T11:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 11:18 am
      데리고 오는 파일에서 명령어 base 치시고 기준점을 0,0,0으로 잡아주신다음 데려와보세요-
      2010-10-19T18:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 6:05 pm
      “shift 키를 사용하여 선택에 추가” 를 비활성화 하는 방법은 어떻게 해야할까요??
      2010-10-19T18:06:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 6:06 pm
      해보았는데 안됩니다..ㅠ
      2010-10-19T18:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 6:08 pm
      맞습니다. 단순 복사는 copy 명령을 이용하고있습니다.
      위 증상은 “블록으로 붙여넣기”(ctrl+shft+v)할때 너무 불편해서 해답을 찾고있는 중입니다.
    8. 곰곰희 Lv.2
      2010-10-22T15:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 3:58 pm
      데려오시는 객체중 블럭이 있다면 각 블럭의 기준점이 0,0에 맞춰져 있는지 확인해보세요-
    9. [Deleted User]
      2010-11-13T16:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-13 4:09 pm
      가져오는 파일 붙일 파일에 아래의 두가지를 실행하면 됩니다.
      1단계 : 명령어에 “base”입력하시고 기준점을 0,0,0으로 변경합니다.
      2단계 : 명령어에 “ucs”입력하시고 표준(w)로 변경합니다.
      반드시 두가지 파일 모두에 적용시키셔야 합니다.
    10. 데시근 Lv.0
      2011-08-15T11:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-15 11:58 am
      붙여넣기시 ucs원점 문제 같습니다
      즉 치수기입시 ucs원점을 바꿀경우 위와같은 문제가 발생하더군요
      여러가지 방법을 찾다가 도구-새로운ucs-표준으로 설정해보니 해결되더군요.
      또는 무식한 방법이나 ucs원점 문제가 없는 파일로 통째로 이식시켜주면
      됩니다
